查看: 6861|回复: 19
小菜菜求组-输送线设计
发表于 2016-4-28 17:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况如图,可能描述得不是很清晰,将就看看,期待各位高见,望不吝赐教。5 A8 D. ~% T5 A3 |
" X# n0 S( Y% J9 X
主要问题是:, @! e0 P/ [  V  f$ t- Q) y" k- L
1,A经过B到C,选用什么样的方式输送?
: |7 b: w/ E; [7 k9 Z& a6 H2,A到B,B到C,这个转弯怎么解决?6 D  ^( c/ }+ H7 L% Y* j; s
为什么要这样做?这个是老板要求,场地问题,这样布局这样的搭配是老板的方案。* v  R( B- l! z! m- V
8 X/ d2 C1 x4 _1 e5 o
发表于 2016-4-28 17:52:01 | 显示全部楼层
方法有很多 皮带 气缸 看你是什么产品 运输速度多少 需要的防护
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-28 18:13:37 | 显示全部楼层
有转弯输送机 啊
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:46:02 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2016-4-28 18:13  S+ U( ^; x) K- |
有转弯输送机 啊
9 D! t- [: v* N  y
谢谢回复,如图上的摆放位置,在A处是这个样子,在C出是那样,转弯了之后能摆成这样吗?+ i6 C* a" W  r" [5 X
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:46:21 | 显示全部楼层
芒果DA 发表于 2016-4-28 17:52& ]2 X6 H. A+ [$ V: W3 p2 n
* n& ~" C6 P# t. w% f6 `5 K
谢谢回复,如图上的摆放位置,在A处是这个样子,在C出是那样,转弯了之后能摆成这样吗?4 E0 g9 d3 F  a( e) a
发表于 2016-4-28 19:11:26 | 显示全部楼层
想到一个办法,路上用皮带送,转弯处搞一个转盘加个气缸加旋转皮带,   感觉可以实现转弯。    天马行空小白一个,不知道可行不可行。/ X3 B& D. P0 e/ A6 h) ?1 _8 k4 t
发表于 2016-4-28 19:20:05 | 显示全部楼层
个人想法是两个转弯的地方用推送机构实现
发表于 2016-4-28 20:37:20 | 显示全部楼层
直接A到C夹持输送不经过B不行么
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:10:02 | 显示全部楼层
DCHY2015 发表于 2016-4-28 20:37" ^% N0 q* J' O# B& u2 M
直接A到C夹持输送不经过B不行么
2 T3 X: o. L$ `优点远,A与C平行,距离6米左右。
发表于 2016-4-29 08:39:01 | 显示全部楼层
对空间有要求吗,看看能不能这样:把B摆成与A,C平行,再用一个气缸驱动B与A,C对接进行输送(上次展会上看到的输送方式)!
GMT+8, 2025-4-12 08:09 , Processed in 0.060178 second(s), 20 queries , Gzip On.
