查看: 2769|回复: 5
寻激光对中仪
发表于 2016-4-28 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻一种激光对中仪,用来调整和校验设备的中心线,设备的中心孔有20多个,分布在长度35m的直线上,中心孔直径10mm,寻求一种激光设备能够帮助解决这个问题
( h* Z* I7 L1 T+ ]2 b# z* w" G7 a
发表于 2016-4-28 16:33:43 | 显示全部楼层
写的不错
发表于 2016-4-28 23:53:03 | 显示全部楼层
分布在长度35m的直线上?你测几个可以吗?
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-29 08:13:06 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2016-4-28 23:53
6 a, c# s3 F; p* D7 L分布在长度35m的直线上?你测几个可以吗?
! b( L+ U2 M- ?( m5 O# I不行,要一个一个的测量,调整设备时要一个一个的调整,使其所有导嘴都共线同轴。
) z5 f. D6 r1 e- i8 K0 s- b
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-2 08:05:45 | 显示全部楼层
为什么一定要用激光,你需要直线位置误差多少,用大地测量仪器应该可以
 楼主| 发表于 2016-5-3 07:59:03 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-5-2 08:050 n5 t5 u( d, Z
' s$ ^5 }$ M. A( z
用什么型号的仪器,当然如果可以的话也可以选择; {# z# {! E9 k* [5 m
GMT+8, 2025-2-24 07:21 , Processed in 0.080717 second(s), 18 queries , Gzip On.
