查看: 2514|回复: 3
0Cr18Ni9 相关问题
发表于 2016-4-28 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr18Ni9
- N1 t6 X9 o& j- V8 r* F; q5 M0 j1 `
不锈钢304
1 b$ P- Z  \4 o+ c
* B$ E" z5 W& Q' M5 D. _
  c% p' y, r5 ?7 I& u% y9 D' H' A是同一种材料么?
9 M) e3 `1 y0 _# w
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:59:29 | 显示全部楼层
0Cr18Ni9不锈钢在最新标准中称为06Cr19Ni10号钢。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-28 13:04:48 | 显示全部楼层
" `$ T0 p$ M( L! e/ {8 @
( u1 U! ~/ |# w( f& ]转载  `9 V( F% I" p/ A: y
; O1 l4 m8 S6 {
6 A6 J# k9 i: N0Cr18Ni9作为不锈钢耐热钢使用最广泛,用于食品用设备,一般化工设备,原子能用工业设备。通俗的讲0Cr18Ni9就是304不锈钢板,0Cr18Ni9Ti就是321,一个是国标,一个是美标。321是因为原来冶炼技术不好,无法降低碳含量才研制的,现在因冶炼技术的提高,超低碳钢冶炼已经很平常,所以321有被淘汰的 趋势。目前321的产量已经很少了。只有一些军工还在使用。0Cr18Ni9钢(AISI304)是奥氏体不锈钢,是在最初发明的18-8型奥氏体不锈钢的基础上发展演变的钢种,该钢是不锈钢的主体钢种,其产量约占不锈钢总产量曲30%以上。由于此钢具有奥氏体结构,它不可能通过热处理手段予以强化,只能采用冷变形方式达到提高强度的目的。钢的奥氏体结构赋予了它的良好冷、热加工性能、无磁性和好的低温性能。0Cr18Ni9钢薄截面尺寸的焊接件具有足够的耐晶间腐蚀能力,在氧化性酸(HNO3)中具有优良的耐蚀性,在碱溶液和大部分有机酸和无机酸中以及大气、水、蒸汽中耐蚀性亦佳。 0Cr18Ni9钢的良好性能,使其成为应用量最大、使用范围最广的不锈钢牌号,此钢适于制造深冲成型的部件以及输送腐蚀介质管道、容器,结构件等,0Cr18Ni9亦可用子制造无磁、低温设备和部件。 0Cr19Ni10(AISI304L)是在0Cr18Ni9基础上,通过降低碳和稍许提高含镍量的超低碳型奥氏体不锈钢。此钢是为了解决因Cr23C6析出致使0Cr18Ni9钢在一些条件下存在严重的晶间腐蚀倾向而发展的。在开发初期,因冶金生产降碳较难,一度曾防碍了它的广泛应用,在20世纪70年代新的二次精炼方法AOD和VOD工艺成功用于生产后,此钢才真正得到广泛应用。与0Cr18Ni9比较,此钢强度稍低,但其敏化态耐晶间腐蚀能力显著优于0Cr18Ni9。除强度外,此钢的其他性能同于0Cr18Ni9Ti。它主要用于需焊接且焊后又不能进行面溶处理的耐蚀设备和部件。上述两个钢种,在易产生应力腐蚀环境和产生点蚀和缝隙腐蚀的条件下,在选用时应慎重。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-28 14:17:52 | 显示全部楼层
0Cr18Ni9和SUS304材料成分相近,不能完全等效. E3 d4 q  B9 ]
) N  J3 B+ {+ |
0Cr18Ni9 是中国的材料标号8 Y0 w6 O" r. Y8 g5 l
SUS304 是日本的材料标号4 \! R/ x) L) m
304 是美国的材料标号
1 g# Y% j" y* {, Y* T& ^6 W8 U1 ]+ b9 |7 s
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-7 19:48 , Processed in 0.055160 second(s), 18 queries , Gzip On.
