楼主: q651803563
大家好,请问下这种夹具是如何加工的?
发表于 2016-4-28 22:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 小6 于 2016-4-28 22:40 编辑 - T; G# _6 a- M0 \. g
小6 发表于 2016-4-28 22:33
7 y6 x4 V; y6 B* h9 G) D我不是师傅。。。我才21岁。。。
- S/ X+ _% i8 m2 [直接跟老师说,普车,立铣刀下去一刀, 换T形刀,里一刀,外一刀。   夹工件需要注意。就可以了
. u6 _" d2 ?( S) n+ j
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-29 16:24:38 | 显示全部楼层
q651803563 发表于 2016-4-28 20:03/ ?  g/ g) a7 V
师傅,还想请问下这个零件(修改了)又是怎么加工的?里面圆角无所谓,还是用铣刀吗?
0 p( }8 J: C8 L这样就简单了    线切割轻松搞定' }! H& ?: r/ T8 B8 {: i
7 p8 D  p9 e& q( ]/ p' K
发表于 2016-4-29 16:54:57 | 显示全部楼层
快丝加工吧吧,
发表于 2016-5-2 08:13:10 | 显示全部楼层
q651803563 发表于 2016-4-28 12:32
6 q& {5 ]4 c" @5 E; E0 i1 S, o" U我的导师就是问我- -,我都不知道,感觉应该可以加工出来吧
) i; r1 }5 r  D找个有电火花的厂去看一下,就能学到东西,很简单的,但是加工费用要高很多,可以改变设计么?
发表于 2016-5-2 10:40:59 | 显示全部楼层
你这个夹具可以分两部分加工再焊接,还有就是问下你这个应该是定位夹具,你的零件加工应该也是跟夹具里面的内圆相配合的,然后靠夹具两边的深槽定位,照这样的话,为什么不把深槽铣通,这样加工方便直接铣削就可以了啊
发表于 2016-5-3 16:48:02 | 显示全部楼层
q651803563 发表于 2016-4-28 20:03- Y6 |" c4 j: g  x! \& I+ k, M5 e
$ }  m$ m) n1 S0 V; H) G
加装一个分度头,普铣就可以干。4 ?: c% S. ~2 \' {
发表于 2016-5-3 18:05:12 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-4-28 16:07
2 ]+ O- `5 l$ G+ v* r% f这个零件一看就是学院派的搞的,实际工厂设计一般不会用这种结构,除非实在是没办法了
/ f# x9 c- q' Y6 N# S$ {& ~& m
现在的啤酒桶就是这种结构。- N; S3 c1 k0 t' Y# c1 n
发表于 2016-5-4 00:17:51 | 显示全部楼层
别胡思乱想了,你的老师是在考你的工艺知识。铣床是可以干的,问题在于你真的对机加工工艺一窍不通。找本工艺手册翻翻,看看铣刀都长成啥样,能怎么用,能铣出什么形状……
发表于 2016-5-4 11:23:32 | 显示全部楼层
你修改过后就容易很多了
发表于 2016-5-4 11:27:50 | 显示全部楼层
只能分两部分加工,然后用螺丝锁起,还要打定位销
GMT+8, 2025-2-23 16:56 , Processed in 0.062892 second(s), 14 queries , Gzip On.
