楼主: q651803563
大家好,请问下这种夹具是如何加工的?
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:46:54 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2016-4-28 13:51
3 [: t% }3 N, C' D- ^; c什么材料的?
1 [% w+ t& n0 F  l6 |3 ?/ {% p
1060合金的" G1 m! |7 P/ P0 j7 T9 r( M
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:53:00 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2016-4-28 14:08
  M) F& \' U6 r# _$ p5 k. G这个建议好!就是不知道零件有多大?
. r+ V# x# K/ w8 l- @. G0 M$ f& N+ }
直径80MM,高150mm
: M7 q0 @, V- ~& c. A8 Z
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-28 15:18:14 | 显示全部楼层
用铣床可以加工出来,但是下面那层的尾端不是直角的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-28 15:25:52 | 显示全部楼层
在铣床先用立铣刀再用T形铣刀就可以弄出来,最里面的可能有个圆角不是直角,不过应该不影响
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-28 15:55:07 | 显示全部楼层
在实际工业生产中,有很多这样的工件。首先要看工艺、成本等要求,然后才可确定加工法。如单纯答题的话,需用铣床、插床来完成。
$ t  S# p8 J5 F8 [1 \
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-28 16:07:31 | 显示全部楼层
这个零件一看就是学院派的搞的,实际工厂设计一般不会用这种结构,除非实在是没办法了
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:44:12 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-4-28 16:07( f# J: ]: S+ O
; v: S1 V6 f/ {% ]8 G7 E5 m9 l# _对啊,我也不太懂加工,只是帮老师设计出来的这个夹具原理可行
2 l, ?" I  m6 @5 W' X
 楼主| 发表于 2016-4-28 20:03:55 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-4-28 15:25
; L" v5 _/ L- T! k在铣床先用立铣刀再用T形铣刀就可以弄出来,最里面的可能有个圆角不是直角,不过应该不影响
) h- J: l2 s9 ?
师傅,还想请问下这个零件(修改了)又是怎么加工的?里面圆角无所谓,还是用铣刀吗?
# N6 q3 E/ V# p; h4 L# n0 u9 w
发表于 2016-4-28 22:33:24 | 显示全部楼层
q651803563 发表于 2016-4-28 20:036 a8 V7 D# k( b# R! h$ _1 z
* |. W5 p- M4 Z8 ]1 A+ I" @$ W* u0 k/ ~我不是师傅。。。我才21岁。。。
发表于 2016-4-28 22:37:00 | 显示全部楼层
q651803563 发表于 2016-4-28 20:03+ f2 a/ u; |) _
6 o% ~: z  E: e! T) x* Z. X
修改成这样更好加工了,直接立铣刀来一刀,T形来一刀一样出来。 不过夹具要注意点,因为是圆的,要夹稳。# J3 A) e% f! }. _8 [2 R+ m
GMT+8, 2025-2-23 16:27 , Processed in 0.064262 second(s), 14 queries , Gzip On.
