查看: 3600|回复: 9
求助:solidworks2010 SP0新建不了装配体
发表于 2016-4-28 09:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以新建零件,但新建装配体时就在这个界面卡住。之前都是可以新建装配体的,最近忽然不能用了。卸载重装过,依然不行,求大神指教。
# Z% g. s1 Y: E
发表于 2016-4-28 14:08:23 | 显示全部楼层
可能是Solidworks出现的一些Bug,重新下载一个试试。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-28 15:10:51 | 显示全部楼层
15038103926 发表于 2016-4-28 14:08# ^) G' U( |  s) @7 E' Q0 u
7 ~5 o8 P5 T& g( p7 M% }. ]8 Y多谢答主关注,已经重新下载安装了,依然没有解决问题。电脑是公司的电脑,重装系统不太现实,马上要有大量的绘图工作,甚是着急。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-28 21:05:42 | 显示全部楼层
注册表里的solidworks没删干净,重装没用
发表于 2016-4-29 09:04:22 | 显示全部楼层
1510444617 发表于 2016-4-28 15:10
6 M0 @3 d0 j9 l* s- h多谢答主关注,已经重新下载安装了,依然没有解决问题。电脑是公司的电脑,重装系统不太现实,马上要有大 ...
; J( }% c2 z' n$ F) c8 P* l
我的意思是,非要下载2010的吗?还有2010版本也不只有一个版本而已,总有一个适合。最后,删除Solidworks时一定要用电脑的自带卸载系统卸载才可以卸载的干净。
- P4 d4 \6 Z$ [5 G
 楼主| 发表于 2016-4-29 10:56:06 | 显示全部楼层
15038103926 发表于 2016-4-29 09:04
$ L0 F) G9 {& r我的意思是,非要下载2010的吗?还有2010版本也不只有一个版本而已,总有一个适合。最后,删除Solidworks ...
3 g& A/ G: H, ]# m) A7 v2 i) I1 c+ `为了共享方便,只能用10版
4 {# f7 Z% {8 Z! P& K7 A( j9 R
 楼主| 发表于 2016-4-29 15:04:45 | 显示全部楼层
15038103926 发表于 2016-4-28 14:08: V/ n/ }1 x# g. k* s# h
& X) B8 k: L+ e$ t2 k问题已解决,谢谢
: Q5 O$ F: G: K- o+ g  J2 P
发表于 2016-5-3 12:54:22 | 显示全部楼层
1510444617 发表于 2016-4-29 15:04
0 V# X$ u+ i' m+ x3 O问题已解决,谢谢
( }: \9 ]4 X) Y3 U方便说下如何解决的吗?
# v+ |: r4 [! i( M6 `
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:07:17 | 显示全部楼层
15038103926 发表于 2016-5-3 12:54
2 `5 K$ E8 O; C+ a0 d! ]8 k, U7 l方便说下如何解决的吗?
0 K: k* t/ @  Y, E; z! p5 N之前卸载重装没有解决问题是用360卸载的软件,虽然也做过清理,但是这台机器的使用者换人有点快,安装过各种版本的solidworks。于是手动 用文件搜索把所有solidworks文件搜索出来,然后彻底删除。再将注册表里的所有solidworks文件删除。然后重装,问题解决。9 I6 W, ^% C+ [& }( v2 D, x
发表于 2016-5-4 10:16:52 | 显示全部楼层
这个软件还挺麻烦的
GMT+8, 2025-2-25 02:04 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries , Gzip On.
