查看: 4359|回复: 14
学好数学后机器人编程什么都是菜
发表于 2016-4-27 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数学学好了,编写机器人程序就会很轻松,不管几轴都轻而易举的完成。% j& c* H* R5 |; s' m) v
顺便抱怨下,我只是看帖子然后兴起顺便点了下发表新帖,然后就提示我下载附件扣了10个威望。是BUG吗) Y* M( F9 ?* h/ F9 y
发表于 2016-4-27 23:04:47 | 显示全部楼层
楼主,打算用螺旋理论,还是 指数积的方法来建立空间运动方程呢
空间建立,只需要三坐标,何必整的那么复杂。 在复杂的都是三坐标演化来的  发表于 2016-5-1 01:41
回复 支持 10 反对 2
发表于 2016-4-27 23:20:48 | 显示全部楼层
你中了 搜狗浏览器 的梗了,数学和机器人还是有差别的
即使是视觉你也可以把信息转化成量学来计算  发表于 2016-5-1 01:43
他说的应该是机器人各种轴向的计算,就像五轴联动刀心跟踪的计算  发表于 2016-4-28 08:36
回复 支持 11 反对 1
发表于 2016-4-28 08:36:19 | 显示全部楼层
楼主是外行人说外行话啊,编程不只是数学
我知道编程不只是数学  发表于 2016-5-1 01:36
回复 支持 6 反对 2
发表于 2016-4-28 09:43:44 | 显示全部楼层
牛顿定律牛逼吧,宏观的运动都适用,但是至今也无法用它模拟真实的宏观世界
都有适用对象  发表于 2016-5-1 01:37
发表于 2016-4-28 09:56:45 | 显示全部楼层
吹吧  学好数学不一定 就搞得懂  机械手编程 。就算搞懂编程 ,程序不一定好用。  当然楼主话已经暴露外行的。。。
我肯定是外行,但是你也别把机器人吹得很神秘  发表于 2016-5-1 01:37
发表于 2016-5-19 15:06:31 | 显示全部楼层
六轴机器人,空间位置,要把线性代数学好,或者把Matlab学好
发表于 2016-5-21 13:35:00 | 显示全部楼层
“数学”这个词太宽泛。你如果是数论专家,机器人编程照样不会。要会的仍然是“相关数学知识”,但这样一来就成了正确的废话了。
发表于 2016-5-25 23:31:12 | 显示全部楼层
数学只是基础吧!!) L- E3 S5 E$ T9 E5 @: m( E
还要学习程序才行!8 r; `) d, s  W  F5 L% o+ I0 G
GMT+8, 2025-4-28 08:50 , Processed in 0.074640 second(s), 26 queries , Gzip On.
