查看: 5910|回复: 0
大电流快插件
发表于 2016-4-27 11:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要做一个能过大电流的快插接头;
4 z" Z2 f1 {( g& `. R6 o7 R, n5 J% A问题描述如下:
2 r* X; h9 `2 D1 f1:插头下行至工作位置(该过程插头不接触电极);
3 o& v* O  F8 A$ ~2:插头夹紧电极;  m  @. Q6 S- z( M! T; o' O& t
3:通过10V,250A大电流测试产品;
) `/ a/ `9 ?4 J! ~: x/ i( ]8 t' }% _1 @" }; ~0 R
图中为两个电极,相互之间绝缘需要保证
+ @; a) R) p$ e8 B$ |+ p
$ K4 N  A9 S+ {5 V6 H4 h" k, C要求:
- z# O$ m; J$ w4 q, `$ h1:插头与电极接触良好,电阻小于3毫欧(不然发热严重);
: A/ K" S# |: C. `2:插头发热后接触必须仍然完好,不能发热导致接触电阻增大。* E: P, t- q  X2 ^* Q- ]( P
& A4 g+ d+ ]' A, y& f  x
4 u1 E* [( y2 m( }0 u# F& {0 J; Y遇到问题:
5 ^9 Z: a- E: A4 i* H, q1:空间小,机构展不开;+ Q. h) M' h( B* N
2:难以保证面接触;9 k/ F/ D" H+ v, x  P- m! X5 v, N
: v. s- i' r* K+ }7 t8 A$ z3 B9 V2 m& o2 k
向大家求助,希望可以给一些好的建议。
7 c8 @6 ~$ h) [% A/ N1 R8 j/ r. ^1 g; O5 g% F( m( i
GMT+8, 2025-1-21 01:58 , Processed in 0.052894 second(s), 15 queries , Gzip On.
