查看: 2662|回复: 5
工装磨平求指点
发表于 2016-4-27 10:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
救助大神指点磨平工装,如以下图片,要在钢丝打扁处的圆弧磨平,深度控制在0.05-0.1mm,有没有什么效率高又可行的工艺或者工装?万分感谢!!!!
发表于 2016-4-27 10:34:31 | 显示全部楼层
工艺思维有偏差,咋不在打扁时一并处理?
回复 支持 4 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:41:33 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-4-27 10:340 }" n& p8 s+ X! i
工艺思维有偏差,咋不在打扁时一并处理?
7 m3 L/ T) J: ^: |8 S) O打扁是用模具冷冲的,先前也有在模具上想办法,作不到0 c, l; K1 U1 D0 P  A
为什么做不到?原因?对策?或者就是直接放弃。  发表于 2016-4-27 10:52
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-27 11:03:33 | 显示全部楼层
xogood 发表于 2016-4-27 10:41& K' e8 \! p/ w+ f
0 D. x' }" j7 w; U
这个钢丝是用来拦截纱线结头的,冷冲模具无法保证成形后平整,所以只能用机加来弄
& a4 u* j9 P* m: T
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-4-28 06:48:56 | 显示全部楼层
固定可以考虑冰冻盘,不挑形状材料
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-10 09:51 , Processed in 0.063413 second(s), 17 queries , Gzip On.
