楼主: jqy
关于老外图纸尺寸带小数的疑问
发表于 2016-4-27 15:52:13 | 显示全部楼层
乘个25.4 看看是不是圆整了。。。
 楼主| 发表于 2016-4-28 19:32:01 | 显示全部楼层
沉沙2014 发表于 2016-4-27 15:52! H; m2 S' F+ H4 Z
乘个25.4 看看是不是圆整了。。。
) i. c4 [' X9 D# C# G$ W* Z4 g+ l) ~  v* t不是这个原因
0 S: \+ S7 k" {" J7 J  a. {3 P
发表于 2016-5-2 20:08:26 | 显示全部楼层
老德Alex 发表于 2016-4-27 01:248 e$ H4 q) A, \2 e  K
这是根据设计需要来的,如此标注可以提高精度,产品质量随之提高。
& f9 q/ ~; d3 G6 {/ v  V. Z# |举个例子,一个理想尺寸是99.5,如果标 ...
2 ]9 l" h7 v- t! F1 `5 X请问,标[size=13.9999990463257px]100,0,-1,加工时不也是尽量往99.5靠吗?你的意思是尽量往100靠?
" {% H# c$ s' j8 e8 E[size=13.9999990463257px]谢谢!3 a3 j; V' j' R( G1 |
发表于 2016-5-2 20:22:02 | 显示全部楼层
Opposite 发表于 2016-5-2 20:08, y! N4 c5 V8 C8 f6 F4 @
请问,标100,0,-1,加工时不也是尽量往99.5靠吗?你的意思是尽量往100靠?+ `2 b+ Y9 m; ], {9 i
谢谢!
. ?$ w/ S* O0 v" J
自动加工的时候,这种情况你是输99.5还是100?; o  M: p3 o6 h/ w$ `! x
我之前那个回复里解释了,这样会无故增加实际误差,影响实际精度  发表于 2016-5-2 21:14
加工时输入99.5  发表于 2016-5-2 20:54
发表于 2016-5-2 20:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 Opposite 于 2016-5-2 20:48 编辑 4 @* p4 d% O' q
/ L7 d* E+ T2 k* r
[size=13.9999990463257px]学《互换性》的时候就有疑问。那请问是不是不管设计时候是基轴制还是基孔制,加工时都按对称公差呢?谢了
发表于 2016-5-2 20:50:04 | 显示全部楼层
1 I- B: I& d( o# W; \& t
老德Alex 发表于 2016-5-2 20:22( e6 m8 ]# l/ T- I4 W4 \7 G
* b& t1 U5 E8 ?* `- k9 j" T5 X& Q
[size=13.9999990463257px]学《互换性》的时候就有疑问。那请问是不是不管设计时候是基轴制还是基孔制,加工时都按对称公差呢?或者说100,0,-1和99.5,+0.5,-0.5区别是啥?
& o6 x1 }! F) l: p9 m/ P/ {[size=13.9999990463257px]谢了
* U) N2 |% U- f8 }- u+ y3 ?
发表于 2016-5-2 21:12:21 | 显示全部楼层
Opposite 发表于 2016-5-2 20:503 _# y9 s/ Y$ v, i
学《互换性》的时候就有疑问。那请问是不是不管设计时候是基轴制还是基孔制,加工时都按对称公差呢?或者 ...
: M: b, Y3 Z- ^* w1 v基孔制基轴制是为了保证配合要求,采用不对称公差。实际加工误差一般是对称的,和设备的精度有关,但是研发工程师考虑的是根据实际需要标注,不论是非对称还是对称公差,都根据需要来,实际加工过程由工艺工程师负责,结合设备精度加工工序对图纸尺寸做必要修改。两个尺寸的区别,我前面说得满详细的了,你可以仔细体会体会6 `" C, W; G4 x6 g
谢了!  发表于 2016-5-3 18:08
 楼主| 发表于 2016-5-4 20:19:28 | 显示全部楼层
老德Alex 发表于 2016-4-27 01:24) h! ?3 n' t& P) g: x& b$ D/ }
这是根据设计需要来的,如此标注可以提高精度,产品质量随之提高。/ `9 S! k- i# `0 Y7 j
* \7 R; K, y& x, |6 u$ p$ I为了加工所得的尺寸尽可能的接近带小数的理想尺寸,最终保证精度,原来是这样,谢了
5 p# F" W5 v0 |; s6 x: F" _
GMT+8, 2025-4-5 00:04 , Processed in 0.059919 second(s), 14 queries , Gzip On.
