查看: 4904|回复: 7
solidwork工程图中自动零件序号的问题
发表于 2016-4-26 17:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 G5 ^6 T- I+ H% }7 v1 D9 o5 Isolidwork中有个装配体的工程图,我使用了自动零件序号.但发现自动零件序号箭头指到的零件位置不是太合理.
: y0 E) {1 R% f. c; H. ^) q9 j3 |就拿截图中的序号3这个零件,我手动用零件序号做了一个,手动做的这个零件序号3看起来是比较好的.. B- ]( K9 \' i( E
请问各位,有没有办法让自动零件序号达到手动零件序号这种效果?如何实现?
$ w  u! G4 Y- e' W3 u& c1 i
发表于 2016-4-26 18:49:43 | 显示全部楼层
默认是指向零件边线,因为在工程图中,如果一个零件序号指向一个圆圈,但这个圆圈究竟代表着实体还是孔是难以判断的,但指向边线则比较容易判断。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-26 18:51:31 | 显示全部楼层
你可以拖动自动序号的箭头到此零件合适位置
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:56:45 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-4-26 18:51
/ d6 s2 T$ c% E* i# V你可以拖动自动序号的箭头到此零件合适位置
4 K5 n: K% N" Q, c. I我试过了,自动零件序号的箭头是不能拖动的!你自己试试看是不是?
9 J3 |( J$ ~) p
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:00:18 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-26 18:49! v2 `2 n; J7 q$ S0 ]
默认是指向零件边线,因为在工程图中,如果一个零件序号指向一个圆圈,但这个圆圈究竟代表着实体还是孔是难 ...
6 g) r. i$ h9 `* E; V# C( T+ _: K
我感觉还是用手动零件序号比较好,箭头指向合理些.自动零件序号箭头指向边线不好,不容易看出所指的零件是哪一个零件.8 ?3 @6 A: k9 j. b7 J! N& N
从我截图中的序号3这个零件就可以看出., a, V. D0 `, ]  m! |, A& D
发表于 2016-4-27 10:00:51 | 显示全部楼层
newmorn 发表于 2016-4-27 08:56' ?, @: L9 I- k% a  L
# S6 V$ K: Q8 V2 t! ^' M可以啊!sw2014
3 z' Z" i2 {* P' f+ W9 [) {6 T# o
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:43:18 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-4-27 10:00) W: [& V- p) Q) y9 x9 A# a
可以啊!sw2014
3 r3 \7 |  E6 d
我的也是sw2014呀!
* Q0 f% C$ M+ V+ }$ Y, u
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:47:26 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-4-27 10:003 I6 H# ]+ G4 A/ l! _+ V6 o4 c( q
可以啊!sw2014
% E4 K& s% d4 H# F
不好意思,我又试了一下,确实可以了!谢谢啦3 T+ l/ `( I0 d
GMT+8, 2025-2-25 02:39 , Processed in 0.063704 second(s), 22 queries , Gzip On.
