查看: 7233|回复: 11
关于翻边的几个问题
发表于 2016-4-26 14:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如翻一个90度的边,为什么有的零件是一次翻边成90度,有的是先翻边成45度,再翻成90度?! c+ L4 L4 C- ^. P, ~2 J. E
如果是一次成型90度,在学校里学的是翻边后面需要加一道整形工序,但公司的老师傅说,现在的模具都是翻边自带整形工序,没有单独的整形这一道工序,请问是不是这样的。
# S9 i' y; T8 N0 F
发表于 2016-4-26 14:45:34 | 显示全部楼层
四门两盖包边是是预翻遍 (45度)后再翻遍的90度
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-26 15:25:05 | 显示全部楼层
共轭曲线 发表于 2016-4-26 14:45, b( ~: p2 [! j% E
2 R* F* C) U5 f4 I6 k: _6 p
其余的零部件就是一次成型?一次成型和两次成型什么时候用
. N! g" s% r  N
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-26 17:01:19 | 显示全部楼层
模具90°翻边我接触到都是2次成型。因为模具翻边,速度快,冲击力大,无缓冲一次翻边材料变形量大,也会减少模具使用寿命。对于薄板塑性好的可以一次翻边。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-27 08:37:17 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-4-26 17:01
! d- _3 ^, ~/ s$ K. X模具90°翻边我接触到都是2次成型。因为模具翻边,速度快,冲击力大,无缓冲一次翻边材料变形量大,也会减 ...
( d2 t% Q2 b/ X# M
谢谢了( R/ u; [3 {4 [3 z
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-27 14:10:42 | 显示全部楼层
楼主是啥学校毕业的?专业基础课里面都有很清楚的说明!
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-9 12:05:25 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2016-4-27 14:10* k4 f# E% d. J  A; _; G. v
9 _2 i. i' `. s- z1 B- j
还没毕业啊,正在做毕业设计,专业基础里着重讲了翻孔,翻边一笔带过
) H0 ~8 a% Q. ?$ ?! b
发表于 2016-5-9 13:40:23 | 显示全部楼层
楼主这样的问题,很难再这里就一下那个说清楚的。估计,你们学校那几个叫兽也说不清楚。不过,你那个想到这样提问,也是进步!简单说,浅拉深,称之为翻边。深拉伸,就叫拉伸模具。拉伸就有拉伸比。拉伸比是拉伸的高度与拉伸工件直径之比。通常拉伸比超过1,一般就必须二次拉伸。
 楼主| 发表于 2016-5-9 13:52:53 | 显示全部楼层
模具小侠 发表于 2016-5-9 13:40
" q; w% x# }0 }  Y% [, S, V楼主这样的问题,很难再这里就一下那个说清楚的。估计,你们学校那几个叫兽也说不清楚。不过,你那个想到这 ...
9 S: h) \  E4 C' U) M
谢谢版主了,还有一个问题,级进模设计排样图时,为什么一般不采用套排的方式,套排的利用率比直排的要高出不少. ]; F& Y8 F% F( w2 z
发表于 2016-5-10 22:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 14:09 , Processed in 0.060371 second(s), 15 queries , Gzip On.
