楼主: arsasus
铝合金板的加工精度
发表于 2016-5-6 10:08:54 | 显示全部楼层
现在在学习,到处找资料,这个网站真好
发表于 2016-5-6 11:44:37 | 显示全部楼层
我提点意见,您参考下。0 L) @% \: L' q0 c7 M' t2 @$ G
先把背面光平,这个要先做一个工装和正面贴合。然后加工正面,加工时工件背面四边和中间贴上双面绞,或者工件中间来点502使工件中间固定在工作台上不让工件抖动,然后加工,切削量小一点。
4 P( E* A1 B3 ?) p4 c6 Z" `9 Z这个工件加工关键就在工件中心是否会抖动,如果能固定工件中间部位,那么你要的精度做出来是没有问题的。
发表于 2016-5-6 11:59:03 | 显示全部楼层
感觉像抽真空的加工件,铝合金7系列可以的,去应力后精加工
发表于 2016-5-6 14:49:01 | 显示全部楼层
这个平面度完全靠材料保证,国标铝只能做到平面度1mm,0.1mm也能做我不保证,0.2~0.3可以保证。
发表于 2016-5-8 10:41:34 | 显示全部楼层
材料铝合金7040,用真空吸附夹具能保证在0.2mm以内,留量多铣几遍
发表于 2016-5-9 10:42:05 | 显示全部楼层
现在我这有种工艺,留的余量不需要太多,但是需要加工时公差做到位,单纯变形的话,直接整形,精密度达到客户要求,省时省工,省成本。详细了解 可以加我企鹅45 362 4939 * o3 {' `- ?( M) `8 D9 P- S/ _
发表于 2016-5-9 12:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个我刚干了一个一样的,0.1没问题,主要是原材料好,7050铝
GMT+8, 2024-11-27 00:41 , Processed in 0.057208 second(s), 15 queries , Gzip On.
