查看: 2817|回复: 8
关于PRO.E凸轮机构分析的问题
发表于 2016-4-26 09:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
         上班闲下来,充充电着手学习一下运动仿真,如图:
6 ]( b. I2 c! f: W# J+ A凸轮的设计,下面的凸轮伺服电机控制旋转从而带动上面的杆子上下运动,, w7 I; R4 k) d) x. J
但是,当我运动仿真后,上面的杆子直接飞走了,密度属性修改为7.8e-9,
& U4 H* H! ~3 A; |% G重力方向已添加,  当分析中勾选启用重力和启用摩擦后,杆子就直接飞走了,/ S8 w! _. j, j7 b
这是何解呢?  论坛里有哪位大神了解呢?求指教。; c- k# B: z9 e; Q9 b" C
发表于 2016-4-26 09:20:15 | 显示全部楼层
要分析凸轮首先要设置凸轮连接的3 [8 o: T8 k! l) K# j+ l
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-26 09:47:52 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2016-4-26 09:200 o3 J- U3 W  P, A( V
要分析凸轮首先要设置凸轮连接的
$ p/ c4 p2 a' g( B. }" t4 \; `
凸轮连接已经装配好了,动态属性里面也已经启用了升离和摩擦,上面的杆子在向上运动时靠的是凸轮的力,向下运动靠的是自身的重力。8 X. s. F# N1 h! ~- ?
  U1 \' S0 T% z7 T4 l2 Z
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:06:23 | 显示全部楼层
今天打开机构分析了一次,竟然没有飞走,但是运行超过三次之后杆子又飞走了,重新打开组件,运行又可以,超过三次之后还是飞走了,是软件的问题吗?
发表于 2016-4-26 11:10:36 | 显示全部楼层
应该是哪里没设置好,好几年不用我也忘了
发表于 2016-4-26 11:12:35 | 显示全部楼层
我要自学网有preo仿真教程一节课一毛钱左右,里面有一节讲的就是凸轮
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:18:27 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2016-4-26 11:12+ W1 P; b8 Y! `% M* E1 _
5 O) F: S: n6 D9 a4 Y7 |5 ~
多谢啊,我就是按照他那里设置的,为毛运行第三次的时候杆子就飞了呢,百思不得其解。
$ w; i* x" \/ J
不知道了去野火论坛问问吧  发表于 2016-4-27 18:14
发表于 2018-4-9 22:56:31 | 显示全部楼层
凸轮表面曲率检查一下有突变会这样
GMT+8, 2025-4-6 15:18 , Processed in 0.069346 second(s), 21 queries , Gzip On.
