楼主: 小孩abc
怎么做好一个工艺工程师
发表于 2016-4-25 22:13:26 | 显示全部楼层
昆山顺普?
发表于 2016-4-25 22:16:09 | 显示全部楼层
2015版本,我自学也没多久,大概10天左右吧,但是我公司基本上   建模 、组装、出工程图、改图。都用SW出。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-4-25 22:17:46 | 显示全部楼层
产品的工艺要求要理解透彻,那些是关键尺寸,超了会影响产品什么性能,会出什么问题,了解这些工艺数据超了,怎么调整,调哪里,统计工艺数据," ], e" d( |2 `
最重要的能力就是扯皮,推责任,与质量,生产,维修,刀具等等
他说的是成熟产品的工艺,  发表于 2016-4-26 16:34
确实是很实在的话,很多时候还要考虑:设计挖的坑怎么填,填不平没关系,关键是不能让自己掉进去  发表于 2016-4-26 15:17
是幽默吗?是很切实的回答  发表于 2016-4-26 09:30
黑色幽默~~~哈哈  发表于 2016-4-26 09:26
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:20:38 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-4-25 22:16
5 G" l" o1 R: ~. R( W7 F" t  F2015版本,我自学也没多久,大概10天左右吧,但是我公司基本上   建模 、组装、出工程图、改图。都用SW出。
9 a0 U% e) z/ B; s: d我之前也装过,运行起来有点卡喔,对电脑要求比较高吧??还有你是怎么自学的呢?" O3 C  ]7 [; I; J2 j  E
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-4-26 08:03:49 | 显示全部楼层
小孩abc 发表于 2016-4-25 22:208 k; O( C4 M- }% Z! r; M( R
9 V0 s2 t% I; P9 b2 G# k我不会可以问师傅,或者百度。   基础可以去    我要自学网    学。
2 O# S, @! n7 v7 u( E
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-4-26 08:10:44 | 显示全部楼层
6 Q3 v  z1 Y/ V. Q# P
我也是刚毕业,就是打杂,万事开头难。没有资本很难去谈判。,又看见你了,建议看你们公司用啥软件,用啥软件吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-4-26 09:15:54 | 显示全部楼层
我们这里搞工艺要求车间工人会技能必须比工人高,工人不会的技能必须会,要不老车间人员牵着鼻子走。之前遇到过车间人员偷懒不按标准作业,老说我搞的工艺流程有问题,后来没办法亲自给他们示范几个,无话可说了。
发表于 2016-4-26 10:12:51 | 显示全部楼层
经验不敢谈,但是就拿我们公司来说,工艺总体分两方面,一方面是产品工艺,另外一方面就是设备工艺;简单举个例子,产品工艺:前几年稀土涨价的时候,我们采用的一种材料从原价5毛涨到了5块,销售价格却没有上升,正在老板火烧眉毛的时候,一个工艺工程师把一直在研究的替换方案拿出来了,直接更换了材料,一下子成本下来N多,基本上和5毛持平,就那一年,这个工程师公司奖励一套房和一辆车,就拿这件事情来讲,本身应该算是产品技术部的工作,为什么他就能拿出方案来呢,无疑是对产品的认知以及行业水平的认知,在某个领域已经具备了权威性,公司任何一个产品在工艺条件下发生了任何变化,他都能说出个所以然来;再讲设备工艺,就拿现在的工业自动开发来说,如果你对一个产品没有足够的认知和了解,根本不敢开发大型设备,这里面就需要先对产品工艺进行具体分析,从产品的开发,试用到定型,都有全面配套的工艺支撑,为什么跟设备开发有关呢,比方说,现在人工成本这么高,老板想转型成自动化工厂,设备研发一分析,发现产品一致性,可自动化性太差,需要进行产品改良(产品外形,材质等)或者工艺改良(工艺顺序及操作要求),这个时候就需要工艺,技术,设备开发进行沟通,优良的设备工艺结合能革新整体工厂的适应和竞争能力,在我们公司,目前只有2个人具备这种能力,级别差不多是部长级,可见其重要性。
 楼主| 发表于 2016-4-26 10:42:00 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-4-26 08:03
: u1 k; |, S! D$ n5 f* P我不会可以问师傅,或者百度。   基础可以去    我要自学网    学。
3 K4 C, }8 C, v' u9 [, U
有安装包和破解包吗?感觉网上那些安装包很多都有问题
6 L* h9 [( G$ }+ F* m, {. T$ P
发表于 2016-4-26 12:26:00 | 显示全部楼层
左次无咎 发表于 2016-4-26 08:10
: b" v. G/ ]% M: Y2 N# g" X我也是刚毕业,就是打杂,万事开头难。没有资本很难去谈判。,又看见你了,建议看你们公司用啥软件,用啥 ...
9 U% L( g: m% I) C
跟贴主说还是跟我说呀~~~~
GMT+8, 2025-2-25 08:35 , Processed in 0.058460 second(s), 13 queries , Gzip On.
