查看: 5828|回复: 16
求助,自动打孔机方案问题
发表于 2016-4-24 16:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人打算使用两个伺服电机分别控制工件的转动与滑动,打孔机设计成能伸缩的,实现精准打每一个孔,这种思路可以吗?
如果可以,那么打孔机的前后伸缩靠什么来实现?用气缸的不会造成钻头的损坏吗?
困扰中。。。  哪位大侠给出个好点的主意,在此感激不尽
工件数据
工件数据
发表于 2016-4-24 16:31:46 | 显示全部楼层
有一种打孔用的动力头的
 楼主| 发表于 2016-4-24 16:32:37 | 显示全部楼层
金佳hp 发表于 2016-4-24 16:31
有一种打孔用的动力头的
那种动力头是靠什么来提供动力啊?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-4-24 16:38:57 | 显示全部楼层
电机。自动进刀的。也可以攻丝
发表于 2016-4-24 17:02:36 | 显示全部楼层
伺服控制上下运动
发表于 2016-4-24 17:11:39 | 显示全部楼层
打孔没问题的,以前设计过类似的,气缸的力需要算一下,动力头就是电机驱动的,类似电机。
发表于 2016-4-24 17:27:37 | 显示全部楼层
一个滑台 一套回转在加一个钻孔动力头和控制系统就差不多了
发表于 2016-4-24 19:37:45 | 显示全部楼层
   控制部分准备怎么弄呢。打孔部分 可以上网找找有没有现成的东西。上次思考过一个自动攻丝机机的方案。就做一个XY平台,然后买一个自动攻丝的头装上。
发表于 2016-4-24 20:41:55 | 显示全部楼层
可以参考木工机械的CNC雕刻机,还可以电脑编程。你这样需要一个旋转轴,一个工件进给轴,一个电机进给轴。精度一般能控制在3-5丝以内。
飘雪落心 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:22:44 | 显示全部楼层
跟我想象的类似  谢谢大侠
GMT+8, 2025-2-23 16:35 , Processed in 0.069552 second(s), 23 queries , Gzip On.
