为了增加我的主题数和便于今后自己查找,请允许我自行建立一个主题 :)" B# O) o" x* t5 W" d7 {( j
问题引用:6 O n/ V( c8 b; o" `# c
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1- x3 q; x- h9 c2 E% E
看到 行中 在群里提了问题,一开始没理解清楚,直接用SW建了个模型,然后想发给他!结果不是他想要的,后来在仔细研究了一下他的问题。
6 X' S1 e# T. ~8 ?; y原来他是想要获得一个参数模型,修改相关参数,模型自动会修改。
( ]' m9 E1 D; Q5 m( ]' k6 {; v; o他的目的是通过修改相关参数,来观察滚花效果。
+ K; K) M0 l# B% qSW多年不用,既然研究手工能画出来了,利用等式功能再建个参数模型应该不是什么难事。
5 y5 _6 O. i' z V' G2 u. T) {0 o- ]8 W
6 a+ W4 G1 l# a1 ?2 [红色部分,手动直接输入参数,黄色部分请按对应关系输入。
4 N4 k! |6 K% z6 @上图为头数为20的图形。/ W: Y4 T# W" e9 I; T* f* m
手工输入30后的图形。
5 A5 x9 P0 B& \: c. M/ p- J$ P0 ?# x$ m( Z( N8 B' D% J
\2 \7 u6 }( |5 s# M! I* ]
注:
; g/ ~, @4 {& {) M4 |请使用solidwork2015及以上版本打开。
9 e$ Y8 K" F$ ]0 w2 n, G% j打开文件后,按如下方法打开等式对话框。
+ S* `- s: z5 C! y% t
% v! ~, D3 ?' b! g2 j& x C附件!
( B9 G9 m% ]3 C8 [/ ~http://pan.baidu.com/s/1gf564ON
, l: {/ w1 }7 S(由于不会分卷压缩,只能一个文件放百度网盘了,方便大侠下载,不需要扣分,老鹰别小气哦! 哈哈)
. O! K5 l7 F1 ^' z5 Z |
