查看: 4832|回复: 5
T10橡胶同步带能不能抹上润滑脂使用?
发表于 2016-4-23 15:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在使用的T10同步带运转时发出声响,在同步带上抹了润滑脂,就没有异响了,请问这样可以吗?还有同带轮是平行的,应该不存在安装错误,刚开始运行的时候是正常没有响声的,运行1个小时就开始有响声。
, L) L" h* ^4 _" q6 i4 h
发表于 2016-4-23 16:38:24 | 显示全部楼层
做玻璃输送 时候用的植毛同步带,声音大,加过  NSK洁净间专用锂基脂(发尘量低)....声音还是有的,后来专门听哪个带子响声大 ,集体调了松紧 状况好点...但是有跳齿情况发生,因为我们是6条带子送一块玻璃,跳一下能接受...........
发表于 2016-4-23 22:43:05 | 显示全部楼层
很好灰常好
发表于 2016-4-24 12:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
带子是不是太紧了?我记得皮带要做力计算的
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:30:05 | 显示全部楼层
千月 发表于 2016-4-24 12:581 N1 E  D! R' {9 j  w( A8 X
! @4 S- |8 v% p
跳松也试过,刚开始是没有,跑一会又有响声; y9 N4 T3 v& j+ `& o3 a) P
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:32:17 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-4-23 16:38/ }' |# Y5 a% s7 \8 C" O9 l
做玻璃输送 时候用的植毛同步带,声音大,加过  NSK洁净间专用锂基脂(发尘量低)....声音还是有的,后来专 ...
$ j, c; g1 C$ M, C2 [* z7 _加了润滑脂还有响声?我这个加了就没有,但不知道会不会有其他影响同步带: [5 P$ K4 h- q2 f$ g. o( j
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-26 02:34 , Processed in 0.064647 second(s), 18 queries , Gzip On.
