查看: 4132|回复: 15
有偿找人帮忙设计气动推动齿轮转动机构
发表于 2016-4-22 20:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           好久没来社区了,最近碰到点棘手的问题,以内没有专门的学过设计这类的,现在有问题求助社友了 当然了世界每天免费的午餐,有偿的,闲话少说 进主题:" ]& Z4 i- F! Q2 e
2 N3 I2 u+ X5 S3 q8 N  ?" m             现有问题,把手动的弯管机 改成气动弯管机,从而减少人力,现在 手动弯管机能完成弯管 弯管部分没问题,
: ^3 M% M: p+ F4 F  S8 q         只需要在弯管机下方 增加一个气缸 齿条 推动齿轮旋转 完成 半自动弯管。
9 m# J% I8 |: @
6 A+ k) ^, ~: \5 ]* x' l) \
' W  N' J+ C, f5 y  z3 }! M. _8 K
& c+ ]- ?: B+ y. L& B) K; y现在想改成 气动弯管的,更换成 工作台, 工作台 台面尺寸为 1.5M*2M 左右。
# D) ]# \8 X# a9 x有意的 联系下, 比较着急。
1 f. Z, |5 F0 q5 _: R: o! ]  }0 ^% Y5 C$ e; n% L+ I9 `
( K9 \7 [* I+ d$ m' y% q- g& u2 O9 {1 Q. \  W: T" r& |
1 d3 P1 l5 x' p
5 x$ A9 d  I3 w! r
$ g2 G2 p6 ?3 S, _6 {" e7 e. _3 E2 M1 n2 ?
发表于 2016-4-22 20:46:29 | 显示全部楼层
楼主哪里?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2016-4-22 21:12:32 | 显示全部楼层
四根同弯?
回复 支持 6 反对 2
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:15:01 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-4-22 21:12 $ h  B& J+ m8 l  |* u
四根同弯?
2 E5 y; J4 e0 N, ^# |0 t2 j
只弯两根. o4 T& G% x- L" j& z7 p9 v
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:15:24 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-4-22 21:12 5 ?  `7 [+ d) M( z% _! k5 ?" ^7 X
四根同弯?
& {' U8 {0 Z7 |2 f- J! i% v' ^  P
一个模具上 2种规格的9 c# E8 T: Q% x% R; s  h
发表于 2016-4-22 21:26:06 | 显示全部楼层
楼主哪里?参照折弯角度,小于90可直接连杆方式。大于90就用齿轮齿条
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:40:56 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-4-22 21:26 4 f8 q7 u" L- ~+ |) Q& f# w
- T, d8 J: S8 H6 g  ?8 A对的 现在就考虑用齿条的  需要弯转180度
/ Z/ v, V4 \/ c( g8 f* M
180度的 连杆 不如齿条的把?  发表于 2016-4-22 23:19
可以直接采用连杆+气缸就好了  发表于 2016-4-22 23:12
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:41:17 | 显示全部楼层
& n) b; _3 J. f3 G$ W- m楼主哪里?参照折弯角度,小于90可直接连杆方式。大于90就用齿轮齿条
, a8 \; @+ P& x# I不知道 选用多大的 什么规格的齿轮。
! y+ O0 S& ^* [  A
发表于 2016-4-22 22:55:41 | 显示全部楼层
热水器铜管吗~~~
 楼主| 发表于 2016-4-22 23:19:14 | 显示全部楼层
dwlong0531 发表于 2016-4-22 21:40
9 K! e0 e8 Z8 v6 _0 A, C对的 现在就考虑用齿条的  需要弯转180度
$ s$ b1 A" |0 r9 X+ B( G
180度怎么推进? 齿条的平稳点吧?% S8 \4 F) ?0 w6 R  z
/ j; b+ M+ a  Q: ^4 ?
GMT+8, 2025-1-10 20:57 , Processed in 0.069021 second(s), 22 queries , Gzip On.
