查看: 3185|回复: 4
求一种两边皮带能同时靠近,同时远离的夹持机械结构,除双旋向丝杆外
发表于 2016-4-22 17:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
, p. B0 q) k9 V, J( {* ~! S
发表于 2016-4-22 18:26:30 | 显示全部楼层
什么玩意没看懂
发表于 2016-4-22 18:39:58 | 显示全部楼层
可以用连杆机构
发表于 2016-4-22 19:55:15 | 显示全部楼层
没看明白要求
 楼主| 发表于 2016-4-26 09:35:09 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2016-4-22 19:55
2 `0 [; y  M1 h  t- a( i没看明白要求
! A/ f1 v2 K2 i9 |1 M% k
两边是皮带,用来加持中间的东西,中间的被加持的东西直径不同,所以要求可以调整两皮带之间的间隙,要求两皮带能同时靠近,同时远离。有正反牙的丝杆和丝套能实现这一运动,除了这个丝杆机构,还有没有其他的机构能实现这样的运动。
, D# D* {1 C2 o) U, q, K) s
GMT+8, 2025-3-13 05:11 , Processed in 0.061830 second(s), 18 queries , Gzip On.
