楼主: 余老鬼
有关电动机的问题求教
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:08:13 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2016-4-22 19:31
  H* ?; B* {3 Z9 [: L8 {设计多大规格的回转工作台?
! J; t) ?: ?9 h# r+ Q. V& ]
水平回转工作台,回转直径350mm,最大承重200kg,电机转速2840,功率2.2,电机型号Y90L-2,用于立式数控铣床。采用齿轮(1级降速)和蜗轮蜗杆传动。高速轴齿轮分度圆直径42.4mm,齿厚20mm,压力角20度
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:09:07 | 显示全部楼层
铁未销 发表于 2016-4-22 13:54
& [9 i9 W6 ~9 g: j1 z2 g1、定制的电机或接单才生产的电机,长度可改,标准的,一般改不了
  y- ?8 C* p9 r) b' ^4 {2、第二个问题没法儿回答,建议上图讲明 ...
: B6 N: H4 B1 }" k( u' [% j. M水平回转工作台,回转直径350mm,最大承重200kg,电机转速2840,功率2.2,电机型号Y90L-2,用于立式数控铣床。采用齿轮(1级降速)和蜗轮蜗杆传动。高速轴齿轮分度圆直径42.4mm,齿厚20mm,压力角20度。图现在正在改,改好就上,明天上图
& p# `; X* H" A" _4 ]& U4 c1 L
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:10:51 | 显示全部楼层
余老鬼 发表于 2016-4-22 15:34   b, X2 ]: c1 _
有个问题想请教您,如果把齿轮直接安装到电动机的输出轴,我查手册发现是靠过渡配合,端部应该应该靠圆螺 ...
- K. z9 w) E( |0 F! K; Z2 S, J水平回转工作台,回转直径350mm,最大承重200kg,电机转速2840,功率2.2,电机型号Y90L-2,用于立式数控铣床。采用齿轮(1级降速)和蜗轮蜗杆传动。高速轴齿轮分度圆直径42.4mm,齿厚20mm,压力角20度。这个小齿轮该怎么装上电机轴才好呢?+ ?  L, X' Y; l! U
 楼主| 发表于 2016-4-22 20:11:33 | 显示全部楼层
机械白痴YY 发表于 2016-4-22 16:50 ' k5 Z1 W4 p3 C* ^& Y% u
不知道能不能帮到你。
4 J; i& M, I, F1 C5 z/ t大好人,真是太感谢了
. p: D% H: X* ~! S) U
发表于 2016-4-22 20:30:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-22 21:11:36 | 显示全部楼层
数控转台 发表于 2016-4-22 20:30
( g" C. N) m2 T1 ~( e. }1 y感动得都快哭了,谢谢,谢谢。这图能解决我很多问题。太感谢了  W. E9 D/ Y6 n8 C
发表于 2016-4-23 18:57:37 | 显示全部楼层
余老鬼 发表于 2016-4-22 21:11 & k% q, Y1 g5 M2 W( g" z
  N! Y. X# c* g, K; n8 @6 L" W
. k& m  q* r% ^  r3 ^' F+ [
GMT+8, 2024-11-16 03:43 , Processed in 0.056184 second(s), 14 queries , Gzip On.
