查看: 6385|回复: 6
钣金盒上盖与下盖连接缝隙问题
发表于 2016-4-22 10:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
# X8 A; `  c% O+ n: M5 |8 Z; m' o
: l; B/ E, B$ l. B! [
1MM厚的冷板外壳,上盖与下盖装配的时候总是一边宽一边窄,侧板两头上了两颗螺丝后宽的那边还会中间拱起,无奈只能上3棵螺丝,,底板拉铆螺母柱的时候有的深有的浅搞的底面凹凸不平。# X1 G* A: K7 k8 D
前后两家供应商都说是车间工人干活粗糙。各位大侠帮忙看下是什么原因。上下的尺寸间隙我一般是留0.5mm,鬼佬的东西间隙更小,但是折弯平整,角度到位。为什么自己弄就这么坑了?' v# E6 W$ o. d# G: v: Y
* m! o" ~' v/ y$ u" r
. F* H  O8 C* E3 r9 y
, Q  q/ |& Q. j
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-4-22 10:57:38 | 显示全部楼层
在上海九星市场,基本上所有的加工店都有开槽机,先划出浅槽,再折弯,那角度,那尺寸很准的。
6 B2 R5 a0 I3 x- x2 }& V; H& b' h从你的图上看,左右两侧只有一个板厚,里边是什么结构,如果是焊接的,会变形,
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:43:32 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-4-22 10:57 $ C+ d1 h* i, G9 n" Y/ r/ q
在上海九星市场,基本上所有的加工店都有开槽机,先划出浅槽,再折弯,那角度,那尺寸很准的。" S% c& ]7 i: ]* P. c0 j4 ?5 t+ f
从你的图上 ...
9 h/ P0 w8 |. `) c
我在广州
0 O) W; {4 }/ v. L7 y  f简单的钣金盒子,面端有点缝隙要求焊接直接和供应商说是点焊就是怕变型问题,结果每次都是面板没变型尾端的缝隙就大的吓人。* w2 O& s# r% B. h1 c( O: v
6 n% p' W& s4 K3 \
, S! p3 u# I* E) j. M% h2 m以前工作的工厂车间折弯师傅是个老师傅
6 u4 O" ]; E; _; N8 u他自己会根据折弯的误差来调整配合工件的尺寸,着两家供应商的规模都不算小但是工艺的确让人无语。
( t7 R* R. @5 L/ Y
9 D4 `3 W/ X+ X; B
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-22 11:49:17 | 显示全部楼层
折弯补偿没控制好,折弯龚应该会先做实验啊。
发表于 2016-4-26 16:17:07 | 显示全部楼层
钣金件的这种误差可以在折弯的时候就给调过来的啊,
发表于 2016-4-27 12:55:29 | 显示全部楼层
这个是板材自身变形问题吧,另外上面压铆的也做的差了点吧,不是凸出来就是凹进去。说实在的我们的板材很少能有很平的,买来看着是平的,上了激光冲床一落料,各个元件都是鼓腰凹肚的。
发表于 2016-6-24 12:31:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-12-21 00:52 , Processed in 0.055798 second(s), 21 queries , Gzip On.
