楼主: dugumozhu
在铝金属表面增加其表面摩擦力的工艺方法,请教
发表于 2016-4-22 18:17:49 | 显示全部楼层
喷 手感漆 黏贴 防滑胶带.....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-4-22 18:38:29 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2016-4-22 15:18 - i  N  @$ d* q2 v; X4 Q
关键就是怎么在平面上网纹滚花,圆柱面号滚花,就是平面滚花怎么加工,平面滚刀我搜了下没搜到,你在哪看 ...
/ {9 m# Z4 R# @# ~( ahttps://item.taobao.com/item.htm?id=17381773062&ns=1   你搜下5 p+ t6 r: P+ }6 O4 b# K' y
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-4-22 19:14:01 | 显示全部楼层
dugumozhu 发表于 2016-4-22 18:09 + W- n7 W9 \! [" {
这个我不知道行不行,没做过,能说详细点吗?
6 g" {/ E) a0 N- o  x这有什么好说的,你加工个刀柄,试试不就知道了4 g' Z; B" B0 ~) ^; n8 x) U
甚至我觉得你拿粗齿锉刀锉下平面都可以
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-4-22 19:31:40 | 显示全部楼层
搞点皱纹漆
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-4-22 21:26:48 | 显示全部楼层
提高表面粗糙度  增大压力 还有较少接触面积
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-4-22 22:47:14 | 显示全部楼层
滚花1.2的比较合适,把车床滚花刀杆装铣床主轴上,工件放工作台上,然后X方向开低速自动走刀,Y方向间歇手动进给就好了。注意主轴不要转动,深度通过Z向控制,多滚几次就可以滚得很尖。
发表于 2016-4-23 11:30:38 | 显示全部楼层
机加工要考虑成本 还是喷丸吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-23 13:46:00 | 显示全部楼层
这是故意捉弄干活的吧?你安个把手什么事都没有了。
+1  发表于 2016-4-23 22:11
发表于 2016-4-23 20:09:41 | 显示全部楼层
加工时就做处理,磨砂,喷砂,或者机刻
发表于 2016-4-23 22:01:15 | 显示全部楼层
还厉害
GMT+8, 2025-2-23 12:41 , Processed in 0.070702 second(s), 15 queries , Gzip On.
