查看: 29712|回复: 50
在铝金属表面增加其表面摩擦力的工艺方法,请教
发表于 2016-4-22 09:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有两个铝零件,需要用手拿着工作,但是其与手接触的两个光亮领导觉得太滑,想增加其摩擦力,方便手把着。大家有什么方法?或者表面处理方法?或者机加工方法等,谢谢,。表面拉丝觉得摩擦力不够, 或者 如果压痕的话,怎么压痕合适?给什么样的技术要求合适,或者大家有什么更好意见?
, a4 n' H" W2 x       具体请看图1~3,图1是其装配体,图中两个黑色箭头所指的两个浅蓝色侧面是手拿的两个面,图2、图3分别是两个零件。,该装配体受力的方向是红色箭头方向,力不是很大,手能把住。希望大家各抒己见。8 H- F+ p" {, J4 }3 b
参与人数 2威望 +51 收起 理由
陆小鸡 + 1
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-4-22 10:17:47 | 显示全部楼层
喷砂
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-22 10:35:14 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-4-22 10:17 ! |" F; n" V- v
喷砂
1 H4 U1 C: F! {
能说的具体点吗?磨砂、喷砂不一样,工艺流程、技术要求怎么写?能达到我想要的要求吗?
  O2 |1 r' [' h4 Q) L) t$ m4 M
发表于 2016-4-22 11:21:58 | 显示全部楼层
用滚花呢?一般滚花刀是安在车床上用,看能安在铣床上对平面滚吧
  [2 o0 Y6 r9 ]+ U( {2 S% f
发表于 2016-4-22 11:31:25 | 显示全部楼层
简单的喷砂就可以,这个你得跟你们生产的人咨询,可以先做一个标准块,记录时间,喷砂压力,以及距离等生产工艺参数,然后跟那个标准块对比
发表于 2016-4-22 11:43:16 | 显示全部楼层
喷砂,砂砾要大点,根据硬度需要,不过喷砂后要硬质氧化或者硬质氧化。" n9 N+ \# y2 d6 X3 K; I. ^# b4 U4 b6 l
滚花,有平面滚花刀买的,滚花后也要阳极。
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:45:50 | 显示全部楼层
十字背包客 发表于 2016-4-22 11:21
; m/ P5 E( P) `/ R" V5 P用滚花呢?一般滚花刀是安在车床上用,看能安在铣床上对平面滚吧
# g1 |: b) h- {2 f那你能告我下我这种要求用什么规格的网纹滚花刀合适呢?0.5的合适吗?. S5 A$ T1 N0 b& x0 ]1 _
发表于 2016-4-22 11:53:20 | 显示全部楼层
  滚花
发表于 2016-4-22 12:03:02 | 显示全部楼层
用油压机(或冲床)压花
发表于 2016-4-22 13:39:13 | 显示全部楼层
喷砂 (粗砂)+ ~& L* p* t+ \# v. L2 j% \
滚花, 直纹或网纹都行6 z& B  U1 W2 o. ]: B
粘橡胶皮, 这个最简单~
GMT+8, 2025-2-23 12:50 , Processed in 0.072950 second(s), 21 queries , Gzip On.
