查看: 2839|回复: 9
有何简单方式:自动推开门板,方便后期接线检修等操作
发表于 2016-4-21 22:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示一个钣金门板想向上推开,钣金门板上切入一些设备,所以门板整体有点重量,大概10斤左右。有什么简单的方式可以自动推开门板,方便后期接线检修等操作。推开距离其实没有图上画的这么大,只要推开一点,然后在上手掰就行。
  \. B8 }; j7 r( i
 楼主| 发表于 2016-4-21 23:05:29 | 显示全部楼层
我想的下面装几个门板反弹器,就是不知道能不能弹开这么重的门板?
你可以按照选型手册选一下, TAKIGEN有, 多装几个也行, 或者将铰链换成扭矩铰链, 把力抵消一部分 为嘛不在上面装个把手, 不就一切都OK了吗?为了美观吗? 强迫症了? :)  发表于 2016-4-22 13:42
发表于 2016-4-21 23:44:01 | 显示全部楼层
装个气弹簧行不
这个靠谱,想想汽车后备箱和前盖的打开结构  发表于 2016-4-22 10:21
同意  发表于 2016-4-22 09:48
参与人数 3威望 +3 收起 理由
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1
刘嵩 + 1
发表于 2016-4-22 07:30:55 | 显示全部楼层
用电撑
- F# Z1 K, N2 Y* H' R) w, x1 @, [
发表于 2016-4-22 08:01:11 | 显示全部楼层
加个拉簧
发表于 2016-4-22 09:16:19 | 显示全部楼层
气弹簧,好用的很!
发表于 2016-4-22 12:00:38 | 显示全部楼层
气压杆
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:29:47 | 显示全部楼层
fourstones0225 发表于 2016-4-21 23:05 ; [3 N# o! D- r* a3 Y1 m
5 D9 L* p, L: \! S# c4 i" I' ]1 m对,不装把手是因为美观问题,这个产品对外观需求很高
 楼主| 发表于 2016-4-23 22:30:42 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-4-21 23:44 ; a- r* t! U4 {* m% I) y7 n
装个气弹簧行不
* I  M* {  r6 _9 K& G3 n恩,我试验一下,多谢4 ~, Y" j4 Z4 `$ h, o
发表于 2016-4-23 22:46:03 | 显示全部楼层
气弹簧
GMT+8, 2024-11-29 08:00 , Processed in 0.058893 second(s), 19 queries , Gzip On.
