楼主: 醉行者123
在600*600的矩形钢板上均布120个螺纹孔,12*10,出图时有没有简单表示法
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:41:11 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2016-4-21 21:46
* m1 Q9 T' N8 j8 y9 o- D  K* u引出说明?不知道可以不可以
! Z% I/ q+ n- i8 I/ n9 s3 Z书上说的是,书上的是不是针对行间距与列间距都相等的情况,但是这个行间距与列间距不相等
: `9 _6 P$ n6 ?. p
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:43:16 | 显示全部楼层
hongliugen 发表于 2016-4-22 07:44
! E% E8 \, H) P0 J  T螺纹孔应该也是一个道理吧。
( F1 Y' B6 q2 H5 T% G: [6 d( _8 {这个是均匀分布,行间距与列间距相等的情况
" W8 B& _& Z* q
你仔细看下文字,若干直径相同且成规律分布的孔,规律分布完全等于均布???  发表于 2016-4-22 08:47
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:45:03 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-4-21 22:21
. n6 s, w# h# C& M2 {/ ]+ W画6个孔,分别表示起点、第二位置点、阵列点,终点。标示出起点位置,第二点相对位置,以及终点相对位置及个 ...
) L6 w3 ~/ u1 V. E2 Z
嗯,这样能表达清行间距与列间距不等的情况,手册上没找到这种方法
1 O: C5 B2 s3 ?4 Q8 Q" q& V
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:46:24 | 显示全部楼层
oj健 发表于 2016-4-21 22:32 # g+ p0 u1 ]8 f- P; ]1 k6 F
全标的话太密了,出图完全看不清,黑乎乎一大片,还是技术要求上直接引出说明就好了
; R# L: e# {" L% b嗯,是的
2 N; O9 ?1 ~2 C8 T! }' T
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:52:22 | 显示全部楼层
左次无咎 发表于 2016-4-22 08:11
' Q, }0 z' F3 Z' B) K$ m如果只有一种,可以省略,符号代替,具体可以看手册,忘回复
6 b, B/ G: L# s7 t: \+ u手册上有一种标注方法,标注一个,说出数量
. d7 N* g, j% i4 `! o
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:55:51 | 显示全部楼层
醉行者123 发表于 2016-4-22 08:43 ( S) U9 g) b5 [5 e5 A: Q& E# f
. N; W" _# O* t2 S  |6 U嗯,看到了,这样的话可以用这种方法,标注出第一个螺纹孔及其与右边一个的尺寸和与下边一个的尺寸,然后再标注出数量就行了
6 a5 z# W1 ~! A5 ^4 v  R
发表于 2016-4-22 09:22:44 | 显示全部楼层
这么多螺纹孔   要丝锥嘛   便宜便宜便宜  重要的事说三遍
发表于 2016-4-22 11:10:44 | 显示全部楼层
机械设计手册上有几种表示方法,都是常用的。
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:22:18 | 显示全部楼层
张金 发表于 2016-4-22 09:22
/ w7 d; W$ I( H$ m7 I这么多螺纹孔   要丝锥嘛   便宜便宜便宜  重要的事说三遍
) \' c+ |0 O9 T' h0 x, ~* E丝锥是好丝锥,可是我们只负责设计,不负责加工的' S/ M2 W6 D  m- H- z
 楼主| 发表于 2016-4-22 11:22:32 | 显示全部楼层
吉凡 发表于 2016-4-22 11:10 . ]' x7 a- B# y
8 @2 L; N: Q6 V
嗯,我找找7 H, G& g6 A  y
GMT+8, 2025-3-13 05:32 , Processed in 0.090985 second(s), 18 queries , Gzip On.
