查看: 4851|回复: 20
怎么做在装配时可以使弹簧板变成直的?
发表于 2016-4-21 16:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么做在装配时可以使弹簧板变成直的?
4 Y7 q0 R* f( m1 H5 D3 C
发表于 2016-4-21 17:37:12 | 显示全部楼层
偷懒的办法,再做一个直的零件
, S; v4 S% \' m0 D6 K- v+ i3 \/ a; W3 ?. A" B7 N
高级点的办法,装配体配置
发表于 2016-4-21 19:52:03 | 显示全部楼层
有两种方法:3 c# k1 J; l! o: B! _; B. v6 u
1.做成可变形零部件。) r9 I4 ~) p' l) V
2。做成两个部件,装配时用图层显示控制。
7 G. Z' r6 Y, c希望可以帮到你。
 楼主| 发表于 2016-4-21 21:47:43 | 显示全部楼层
重庆森林1122 发表于 2016-4-21 19:52
3 J- {8 A6 `. ]+ m8 j有两种方法:" D; @. Q* c" Z" P9 O) `
1.做成可变形零部件。: _) Z% U! S" o- c1 J& Y) o
! ~6 I8 U4 J0 X+ I0 ^- G第一种貌似太麻烦  第二种能详细说说吗 谢谢
# J1 ]7 n6 N9 s6 q( I5 a  n5 v
 楼主| 发表于 2016-4-21 21:49:14 | 显示全部楼层
母线槽 发表于 2016-4-21 21:47
- D5 o. A( N, z$ j/ A2 Z9 Y4 A8 d第一种貌似太麻烦  第二种能详细说说吗 谢谢
$ k" ~0 |& Q- W1 K( A0 K' _
同一个地方放2个部件  干涩检查的时候不会报警吗& m0 g! o) ]$ d9 h" g( G! N
 楼主| 发表于 2016-4-21 21:52:04 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2016-4-21 17:37
0 D" c; c+ l1 ^. W偷懒的办法,再做一个直的零件; D5 r/ u( r0 m0 t" L  F
2 g5 D* b" C! m8 `高级点的办法,装配体配置
* o  i* G) f' W( V- A3 b& a能详细说说吗  我在网上看了半天也没搞明白装配体配置   偷懒的怎么做
- t" s' U9 \6 F# Q
发表于 2016-4-22 06:10:06 | 显示全部楼层
说图层的真让人呵呵了,用过solidworks吗。
忽地想起当年学proe,考试没过。哈哈~  发表于 2016-4-22 09:00
 楼主| 发表于 2016-4-22 08:22:17 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-22 06:10 # B2 g+ L6 M! Z3 u2 l: @
8 _- e9 z: T1 S$ b, C
能说说怎么做吗2 k7 m  X( Q6 V5 o, M
发表于 2016-4-22 11:18:21 | 显示全部楼层
去学一下配置吧,SolidWorks必备基础技能。
发表于 2016-4-22 18:31:33 | 显示全部楼层
配置就是双胞胎的意思,一个文件可以有双胞胎、三胞胎、四胞胎、葡萄胎
GMT+8, 2025-2-25 02:16 , Processed in 0.072193 second(s), 19 queries , Gzip On.
