查看: 11480|回复: 8
关于医疗器械用的胶水
发表于 2016-4-21 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠,有没有能有胶水能用在医疗器械上,目的粘合硅胶和塑料或者乳胶和塑料或者硅胶乳胶跟不锈钢。零件会深入人体内部。7 e' y2 F; I( z& U1 L
发表于 2016-4-21 09:22:55 | 显示全部楼层
给你两个人的电话可以咨询一下,1,苏州汉科斯新材料 彭峰 181 1272 8903 2,广东卡夫特 王扬帆 186 6521 8652,希望对你有帮助!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-21 15:55:27 | 显示全部楼层
渔家郎 发表于 2016-4-21 09:22
: h/ Z' ?2 D# y- M3 w给你两个人的电话可以咨询一下,1,苏州汉科斯新材料 彭峰 181 1272 8903 2,广东卡夫特 王扬帆 186 6521 8 ...
) w! s* o* Q7 r
谢谢大侠
  s* n3 E3 f0 s2 n$ G9 x9 F
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-4-27 18:43:09 | 显示全部楼层
有款乐泰4861,医用级的软胶,可以粘你要的材料。至于能不能进人体,就不得而知了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-12-22 23:52:26 | 显示全部楼层
名称:主动式精密产品双组份点胶,高精度高粘度超微量复杂结构双组份点胶4 {1 O& C% ]3 w! I
参数:较小胶点为0.1mm
1 o7 |* G( c9 U+ P5 C1 v      线条宽度为0.3mm( D, C) z4 [8 U% C) w& j% W8 S
      对位精度可达±0.01mm
. Y8 g0 ^) X% W2 g) P产品特点:
2 }  }/ D5 I. t3 s1、粘结强度高,结构性粘结,可达到结构强度
# f2 X# C' W% z9 p2、固化硬度可调,从较为柔软至邵86度,可达到很高硬度/ o$ T; D& s' ]1 Q9 ^
3、能适应较为恶劣环境,如水下、弱溶性的短、中期时长使用5 P6 B6 c5 }" Y
应用:适用于高精度、高粘结或特定要求,超小型产品或工件的粘结13825200807我们可以做3 p' C9 @8 B  {: S) m4 g
发表于 2017-4-21 15:48:14 | 显示全部楼层
I类还是III类还是II类器械?
发表于 2017-10-23 17:21:09 | 显示全部楼层
热熔胶可以吧
发表于 2018-1-25 21:45:10 | 显示全部楼层
乐泰21ab胶。31胶。
发表于 2018-3-18 16:41:34 | 显示全部楼层
首先根据产品的类别选择医疗级别的胶水,再根据粘结的材料选择具体的。可以找一下乐泰医用胶水
GMT+8, 2025-4-25 03:13 , Processed in 0.059989 second(s), 18 queries , Gzip On.
