查看: 2705|回复: 5
求教ProE小窗口显示问题
发表于 2016-4-20 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近换了系统,现在是Win7 64位旗舰版,突然发现ProE某些显示有点问题,如图,红色箭头所指的地方,有个选择下拉菜单就没有显示出来,影响使用。然而在XP系统下显示就很正常(无法截图对比了,用过的朋友应该都知道。)。请教大家这个问题怎么解决呢?谢谢~3 P# f, @6 o- ?0 e
发表于 2016-4-21 08:49:58 | 显示全部楼层
, v% Z$ Q* {* k6 Z2 t  Q6 J  ^/ D  Y0 E8 i. V7 E8 N4 @
我的没有问题啊,如图; [4 P2 n; b& j5 o$ i$ b4 }
估计是你安装的时候有问题吧
大侠的软件应该是Creo吧,我装的是ProE野火5.0。可能野火确实是XP时代的产物,现在使用Win7了,相应的软件也应该升起来了。谢谢~  发表于 2016-4-21 11:45
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-4-21 09:09:43 | 显示全部楼层
你当时是用的XP版本下的proe 现在你换成WIN7 可能你的版本与系统有冲突 我建议你把这个卸载了 重新去装一个适合你现在系统的版本。+ a, e3 N/ T9 s, I; x- f8 f3 I6 d
或者去下载CREO啊 你下面那位朋友用的就是CREO 是不会有冲突的,希望能解决你的问题
谢谢大侠,看过楼上那位朋友的回复以后,我也在考虑使用Creo了。  发表于 2016-4-21 11:46
发表于 2016-4-21 10:51:06 | 显示全部楼层
借大侠宝地放个图片,5.0BOM里质量显示有问题,材料密度和单位哪里设置错误了?期待
单独开帖,放在这里可能不太引人注目~  发表于 2016-4-21 11:47
发表于 2016-4-21 14:00:19 | 显示全部楼层
自由的思想 发表于 2016-4-21 10:51
- P1 V% E; e( o借大侠宝地放个图片,5.0BOM里质量显示有问题,材料密度和单位哪里设置错误了?期待
) r7 y$ G: b; h* N7 b不晓得怎么回事,不能发帖
发表于 2016-4-21 20:41:58 | 显示全部楼层
设置成兼容模式和管理员权限试试。2 C% x- r! H3 m. b
我的win10的电脑用的就是5.0.0 V5 m) E0 q1 L4 f
具体操作
7 f* _- _# f8 c1、右击图标——属性——兼容性& _9 u. i/ {. l/ f0 \
2、选择以兼容模式运行这个程序,然后选择Windows XP2 h! Y+ o: y! I2 x- n9 x8 a7 l
3、在下边以管理员身份运行此程序下打勾+ v- g# s+ Y. L  o
(这是win10的是设置方法,我记得win7也一样。你试试吧)如果不行我可以发给你安装包
谢谢回复,已卸下野火5.0更换成Creo3.0,正在适应中~  发表于 2016-4-21 23:22
GMT+8, 2025-4-24 20:22 , Processed in 0.062767 second(s), 23 queries , Gzip On.
