查看: 16427|回复: 66
求一种自动上料方式
发表于 2016-4-20 22:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接到个项目分给小弟我,但一直在上料这个地放没有方案,主要是客户想实现自动上料,图中黄色是料盒灰色是产品(我只是大概画了一下)产品和产品之间的距离很小,求大神们给点建议自动上料用什么方式比较好(ps:不用机器人)产品重两斤,外圆直径80mm。
补充内容 (2016-5-11 22:57):
料盒是客户自己的料盒,我们需要从料盒里把产品自动上料,料盒是平放.上料有要求:产品不能刮伤  碰撞  弄脏产品,产品外形类似圆盘,料在料盒里产品与产品之间缝隙很小大概2-3mm夹爪伸不进 吸盘也吸不了因为有防锈油..
补充内容 (2016-5-11 23:07):
产品厚8mm,直径80mm.之前也考虑过用电磁去吸,但是考虑到吸完之后可能会让产品本身会具有一定或微量的磁性,这样客户是不允许的所以就淘汰这个方案了.(目前正在跟客户讨论料盒用我们自己设计的料盒,用他们的实现不了
黄色是料盘,灰色是产品
黄色是料盘,灰色是产品
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2016-4-20 22:22:07 | 显示全部楼层
具体取料的是什么?
回复 支持 32 反对 10
发表于 2016-4-20 22:28:50 | 显示全部楼层
产品的外形就是蝶形么
什么材料的
回复 支持 26 反对 10
发表于 2016-4-20 22:30:54 | 显示全部楼层
还是有思路的,堆好错开间隙,一起拿一起放就好了
回复 支持 13 反对 1
发表于 2016-4-20 22:34:06 | 显示全部楼层
看间隙大小,如果可以的话可以气缸夹持,如果面平整也可以真空吸附,2斤重没问题
发表于 2016-4-20 22:39:19 | 显示全部楼层
具体的方式讲清楚,你要求怎么出料还有摆放方式,气缸夹还是楼上说的吸还有振动盘振
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:41:28 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-4-20 22:28
产品的外形就是蝶形么
什么材料的
产品是圆形的,合金钢
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:45:02 | 显示全部楼层
就是一筐料摆在机台上,然后去一个个或者几个同时自动上料,摆上的方式是产品竖着不能倒下
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:47:21 | 显示全部楼层
间隙太小了,本来我也想用夹爪的,但是伸不进去,产品是竖着放在料盒里的
 楼主| 发表于 2016-4-20 23:55:19 | 显示全部楼层
要实现自动上料的是,把产品一个个或是几个一起从黄色料盒里拿出来竖着放在工位上,现在就是没有合适自动上料方式,(上料时产品不能有划伤,还有不能弄脏产品)各位大神们帮帮小弟,给出出主意啊
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.074287 second(s), 22 queries , Gzip On.
