查看: 13817|回复: 52
被几根管子折腾的够呛,壁厚不均问题!
发表于 2016-4-20 20:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原来帐号密码遗失了,今天实在没办法只好注册一个新号上来求助! 公司接了个大项目,其中有一种用在压力容器里面的测量系统导管。这是其中一种规格,还有另外2种。直径61壁厚3,直径61壁厚10.$ O( s& I9 C1 Q8 _
  对于直径61的管材,上游设计院要求管子内外径公差为正负0.1 ,图示规格要求管子内外径公差为正负0.2. 显然,买是买不到现成的了,只能加工了,咨询了一圈。敢接这种活的太少。目前稍微靠谱的一种处理方法外圆采用砂带磨(车床刀架上加各电机,简易带传动系统改的),内孔对方有珩磨的床子,定管子时候留磨量。( F- v* o0 N) ~
  现在问题在于壁厚不均,按照管材采购规范,GB/T14976,壁厚不均为壁厚公差的80%,而壁厚公差按该标准高级来算也就是理论壁厚的正负%10,算下来,壁厚10的公差为正负1,壁厚不均为公差(正负1=2)的80% ,也就是1.6,壁厚不均按我们材料工程师解释,是测得最大壁厚减去最小壁厚值。也就是最大壁厚减最小壁厚不得超过1.6.
% P  Q1 o" N3 r/ p& v# V  那么问题来了,虽然后续磨削可以将管材磨到内外径正负0.1、正负0.2的要求尺寸,但是内控珩磨没法改变形位公差,也就是说这1.6的壁厚不均对下一步的磨削处理带来了较大的问题。6 S0 l4 H9 ?3 F
  论坛里各位经验丰富,大家对我的分析过程还有后续处理有没有什么好的意见或提议?刚毕业就被这个事情弄疯了!
9 i4 u* ^6 P7 w
" m/ W, h$ m+ i2 J+ f: ~0 j
+ A/ u' C9 G' m3 c补充内容 (2016-4-21 10:09):: U' F+ q" e# F! C" v! o2 o
忘记说材料了 022Cr19Ni10N 不锈钢 核级管材
参与人数 2威望 +61 收起 理由
陆小鸡 + 1
老鹰 + 60 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2016-4-20 20:59:21 | 显示全部楼层
也想过,如果壁厚不均在管子成型过程中比较均匀(一边大,一边小) 看是否粗校内孔(中间上中心架,两端用心轴)来调整,外圆通车一刀。
回复 支持 11 反对 1
发表于 2016-4-21 06:11:42 | 显示全部楼层
盲人骑瞎马,夜半临深池。4 k  R2 @7 B6 S0 ~- }7 i4 U
这种东西不是你那样做的。6 o$ f) E8 M: v9 @
方法不对,天大的本事,也只能制造废品。/ n0 m1 p: q3 o, @5 V& l
找家冷拔油缸厂,外协制作吧。
4 T" A. B, ~- {% t( F, C& \# d( |
冷拔,校直。  发表于 2016-4-21 11:50
是的,这种管子直接拉拔出来的,怎么能磨啊,好点的话拉拔后点解抛光,足够了  发表于 2016-4-21 11:48
参与人数 2威望 +2 收起 理由
普通的玩家 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
逍遥处士 + 1
回复 支持 17 反对 6
 楼主| 发表于 2016-4-21 06:46:58 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-4-21 06:11
/ V0 u6 S7 \) Z  ?8 I0 Y% T$ G' m盲人骑瞎马,夜半临深池。! E2 s, l- _6 ~% B7 r
这种东西不是你那样做的。
/ c  M3 F2 Z6 n: T, ?7 k方法不对,天大的本事,也只能制造废品。
4 l( W! \+ A. E/ k
这就是油缸厂提出的方案,哎,领导也是这样拍板的。我找到是388厂,不知道老师有什么推荐的公司吗?也找过上海申孔。
: B7 N/ P# z2 z$ N& d, y2 J  C
无锡西面这边有好多油缸厂  发表于 2016-4-26 15:23
你要的是不锈钢材质,并且内外径不是通用的,恐怕有个价格问题。  发表于 2016-4-21 14:22
去这两家厂的网页看过,确实都做液压缸,不过是用切削手段做的,不是冷拔。你用“冷拔油缸”为关键词,网上搜索看看。江苏苏南常州无锡交界处有不少家。  发表于 2016-4-21 14:20
回复 支持 10 反对 4
 楼主| 发表于 2016-4-21 06:52:45 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-4-21 06:11 ) T: J, f! L2 n6 b6 v* F
盲人骑瞎马,夜半临深池。
7 [& r+ Y2 y5 ]这种东西不是你那样做的。
4 K5 P5 \. _2 I9 F方法不对,天大的本事,也只能制造废品。
, X- v8 A6 n' @1 G7 x4 y( {刚刚毕业,经验不太足。这方案也是我们领导拍板定的。老师还有什么公司或者方案推荐吗?直接精拔成型?
发表于 2016-4-21 07:25:44 | 显示全部楼层
希望是我读书少,不识阿拉伯数字..... D3 D/ ]: i: V% j; Z
8.8m长,5mm厚,我觉得你不要考虑任何机械加工了,就是MP35N过来估计也会废的。
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:29:21 | 显示全部楼层
lee乐 发表于 2016-4-21 07:25 - L7 Q: P1 ?2 K4 T4 [4 J
希望是我读书少,不识阿拉伯数字....
) E' M, S) C2 u, H# q7 x/ }8.8m长,5mm厚,我觉得你不要考虑任何机械加工了,就是MP35N过来估计 ...
! z* p! N; X3 m5 ]没办法,我们行业特殊,设计这个的又是一家设计院。关键是人家现在就有一套这个设备,依我看,原先做的根本就是直接采购的管材!& v- P: d5 G; E% n( J7 b# F( C( E  \
前期和那些博士们沟通半天,完全没办法交流,在他们眼里,这就是车几刀,加几个工装的问题!
发表于 2016-4-21 09:14:55 | 显示全部楼层
0 T  Y" [& V$ M/ A' G+ f. x+ Z2 n5 x  n2 |5 @/ _
这个可以沟通的9 B! n) S1 F- c0 Y
首先选用标准GB/T 14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管, 能否改GB/T 3639-2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管中有适合的可更改设计吗?
% h* A" N# `7 H/ ^( jhttp://baike.baidu.com/link?url=9QpSsPwZPxLScP1IMxmXiyaT_ROPW_Ubqqr__z_Agc7JtM6bs0Bavsjq8JNnu_g-kCuef97ha4fseb44uYJ0Jq
/ v) M, A1 o! d3 N/ v( W; ]) s, t) M& n, c
0 J  v' `6 ~( M: f3 J
发表于 2016-4-21 09:54:23 | 显示全部楼层
这个精拔,控制在0.3MM以内没问题;在山东墨龙公司看见过
 楼主| 发表于 2016-4-21 10:03:42 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-4-21 09:54 : E  w. v3 q$ I8 ]" x+ U. G: G
# \4 y" f' T5 H2 M3 F3 K" J核级管材,没办法,资质问题!供应商选择不太多,买这批管材报核安全局都要三个多月!5 o, c' G5 K! z6 z. G
GMT+8, 2025-3-13 05:23 , Processed in 0.074034 second(s), 17 queries , Gzip On.
