查看: 14935|回复: 15
用O型圈密封气体,行不行?
发表于 2016-4-20 17:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区的大侠们,个人对密封一无所知,用O型圈密封气体行不行呢(压力0.07MPa,活塞杆与活塞缸密封有相对运动),查机械设计手册上,说动密封可达35MPa,但总觉得不靠谱,气体密封除了O型圈,还有没有其他的方式,有张我查表的过程。9 Y# P8 V/ V" X7 [5 Z- p
7 y) y- S1 O' b9 k9 C2 {  S5 G( u麻烦各位帮我看下对不对。; V" G; g; ]3 S6 t! H/ R6 ^  W* p
8 F$ W+ o& C# n5 C7 J- i
谢谢。
 楼主| 发表于 2016-4-20 18:40:43 | 显示全部楼层
图片刚刚太大了,没传上来
发表于 2016-4-20 19:19:55 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2016-4-20 18:40
/ P: i2 ]9 k) a图片刚刚太大了,没传上来
* W( `+ g6 S9 r6 {0 `5 A7 ^
可以的,目前我手上就有几款气密性测试的产品,就是用O型圈密封,气压大概在2MPa。% |* ]8 A" O+ n* q" }3 K8 @
发表于 2016-4-20 19:30:56 | 显示全部楼层
简单可靠,怎么不行呢
发表于 2016-4-20 19:31:44 | 显示全部楼层
气缸都是用O型圈
发表于 2016-4-20 19:34:50 | 显示全部楼层
打气筒的压力嘛,打气筒也有用O形圈的
打气筒也有用O形圈,不如碗形图,因为内孔不规则  发表于 2017-1-11 17:39
发表于 2016-4-23 08:47:26 | 显示全部楼层
可以的啦,不过气体是不太好密封,表面张力相对于液体来说小太多
发表于 2016-11-24 14:40:27 | 显示全部楼层
干气密封就是用O型圈
发表于 2017-1-11 11:48:37 | 显示全部楼层
只用O型圈是不行的,气缸还有支撑环,你的活塞杆密封呢?
发表于 2017-1-16 16:32:37 | 显示全部楼层
0.07MPA ,你知道才多大?完全没问题,查看机械设计手册
GMT+8, 2024-12-25 10:30 , Processed in 0.058161 second(s), 20 queries , Gzip On.
