楼主: jucak
了解一般零件出图的过程,和零件图数据的由来
发表于 2016-4-20 17:05:13 | 显示全部楼层
做机械工程师,第一制图是必须会的,软件有CAD、CAXA、SW、PROE等。第二相关工作的专业知识也是必须熟悉的。第三工作经验也是个人知识的积累,也是重要的。世上无难事,只要肯登攀。
 楼主| 发表于 2016-4-20 17:36:49 | 显示全部楼层
我是想做工艺工程师,现在不知道从哪入手?要说画图,也能画,看图,基本的形位公差也懂,出图也能出,但我就是没琢磨出这个职位应该会些什么?我还欠缺些什么?出图的一般工作流程是什么?根据什么来出的图?" j7 T& b" b* B7 D. c
发表于 2016-4-20 18:13:48 | 显示全部楼层
试着想想看:吃饭的筷子为什么这么长?写字的笔为什么那么粗?住的房子为什么是那么个高度?睡觉的床为什么是那么个长宽高?想明白了这些问题,也就原则上明白了零件图上的尺寸是怎么来的。比如机床的高度,首先有个工件装卸问题、操作问题,高度要适合这两个作业需要。比如汽车宽度,首先考虑车里并排坐几个人?每个人需要多大宽度?这些基本尺寸大致确定后分解到每个零件。这只是一个因素。材料强度,加工、装配工艺,标准件如轴承、垫片、螺母等都影响尺寸的形成,根本没办法一一例举。
发表于 2016-4-20 18:40:22 | 显示全部楼层
你自己用手能画出图纸来么,软件只是工具,把你的想法转化成屏幕上的线条
 楼主| 发表于 2016-4-20 18:44:35 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-4-20 18:13
+ D! @, Q5 u5 b/ y  f9 _试着想想看:吃饭的筷子为什么这么长?写字的笔为什么那么粗?住的房子为什么是那么个高度?睡觉的床为什么 ...
2 n& y/ k; G  ?* W您说的对,貌似这是设计问题,设计人员应该考虑这些。那技术部人员在出具加工零件图时不可能根据这来吧?还有工艺要求……& t$ L+ {5 w1 ?2 f+ D
我是想知道出加工图的人是怎么出这个图的?
" \% l3 i7 ^0 B& B( d4 f9 e
 楼主| 发表于 2016-4-20 20:06:32 | 显示全部楼层
lu33189 发表于 2016-4-20 16:57
" B! M8 |7 I$ @1 d% h! s机械制图和机械设计是两码事,机械制图就好比你手中的游标卡尺,cad是线卡,ug是表卡,再高级点也许是数显卡 ...
) H% w* N3 i4 E/ m( |, ?6 H% c& s前辈您说的对,我从事机械多年了,目前在编程和加工,本来计划是做工艺的,但发现短期又不能掌握,所以才萌生退而求其次,先学着机械制图,来靠近加工工艺,积累经验,还望先生赐教,感激不尽;
+ d8 F5 h% V) }8 i* t& r
发表于 2016-4-20 21:33:19 | 显示全部楼层
jucak 发表于 2016-4-20 18:44 - c, s8 _' A. ]" @2 h: O. T
您说的对,貌似这是设计问题,设计人员应该考虑这些。那技术部人员在出具加工零件图时不可能根据这来吧? ...
8 p1 D9 K/ e/ ]* F不要纠缠“出图”。核心问题是:作为设计者,你要对你设计的零件有想法,图,无非是把你的想法表达出来而已。$ {( z8 j0 O' @( ]! d" Y
发表于 2016-5-29 02:36:37 | 显示全部楼层
前辈的回答真是好!6 v. r$ J5 B* ~5 v9 ~% o( ^2 R
发表于 2017-1-14 17:43:18 | 显示全部楼层
UG比较好
发表于 2018-7-10 09:20:44 | 显示全部楼层
正是我所需要的谢谢
GMT+8, 2025-4-20 22:54 , Processed in 0.054946 second(s), 12 queries , Gzip On.
