查看: 22943|回复: 20
漫谈结构件焊接
发表于 2016-4-20 12:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 007008009 于 2016-4-21 13:40 编辑 ; m  ^' h3 R  _/ x! ^: {4 m" p* H
) w5 R  A6 x- v2 f. T
: |5 N/ a# c' m2 c" K简单介绍介绍结构件的焊接,属于流程性的东西;
" O- v! q* Q& n1 `3 t: c6 a
1、板材进厂检验:化学成分、力学性能(强度、硬度、冲击功)3 B9 T6 K/ A* i0 ^
   目前国内不少厂家不做这个工作,只是简单看看厂家给的来料合格证。
0 L  u$ y  d0 {, b2、焊接工艺评定:对于不同厂家、不同性能的板材进行工艺试验,首先选择焊丝规格、焊丝直径,一般进行对接接头、T型接头、角接接头各15组试验,+ r* {' M' G% E# z# n
   最终确定焊接电流、电压、焊丝伸出长度、气体流量、送丝速度等关键工艺参数。
! f! p5 @& V4 ^( o/ R2 q   现在多采用富氩气体保护焊,80%的氩气+20%CO2,为严格控制气体纯度、减少分水,现在多采用集中储存,铺管输送的措施。" ]8 k: W: G7 y' [" s
   工艺参数确定后,关键在执行,焊工不能投机取巧,比如偷偷调大电流。有些厂家采取的措施是,焊机集中控制,工人不能私自调电流。国外还对气体流量严格控制,每个工人配一个简易的气体流量计,干活之前先调流量。焊工需经过严格培训和练习,达到焊接质量要求方能上岗。焊接时横向不允许大幅摆动。
8 V  v0 x8 h, M/ C: ~7 J" z3、钢板预处理:整板进行校平、喷丸处理
3 X, C/ C0 ]6 d- g% t) O4 M   国内不少厂家没有校平和喷丸这个环节,如果钢板不进行校平处理,会造成因板材变形造成的尺寸超差。5 u, \+ `- P9 l9 n1 \
4、数控下料:对特殊件采取防变形措施, j+ C  Y) A! T: \$ X
     对于超长件、边框件,采取预留连接点,不割透的方法防止翘曲变形。不少厂家采取套料软件来提高板材利用率。1 F4 \( q, D" W$ S
     根据部件性能,需注意材料的纵横性能,排版下料时优先按纵向排版。
* _6 L6 @& {/ ^, E/ y+ b$ k2 V4 u5、零件处理:校平、机器人打坡口、数控折弯机压型、镗孔、二次喷丸处理6 E( u/ C3 W. K2 T7 e& t- s2 j
   目前的坡口,多数厂家已选择机器人自行开坡口;为保证焊接质量,减少焊接缺陷,一般在拼焊前进行二次喷丸,达到除锈的目的;如果不能喷丸,就采取人工打磨抛光焊缝位置的措施。
8 M. P3 G8 s  x: G) }6、拼焊:划线、定位焊、打支撑(严格控制尺寸)或者用拼焊工装,现在高档次的已实现气动平台拼装。
9 X( v1 a8 Y3 ?8 u7 ^   很多单位对于工艺支撑缺少控制,打支撑较随意,没有严格控制尺寸,往往造成焊后变形严重,影响到二次拼焊。有些单位也在自制一些可调定位工装,来减少工艺支撑。
( \. |5 g2 [# B, U7 E" ?$ q0 E: c7、焊接:首先进行打底焊,根据焊缝类型和焊缝高度,进行多层多道焊接;对于高强板(Q690级别及以下),室温20°C以下不需预热,采取双人连续不间断施焊,确保层间温度。Q890级别及以上的,焊前预热,温度不低于100°C。一般要进行一拼、二拼、三拼,完成整个部件的焊接;焊接工艺需合理安排焊接顺序,一般按照立-横-纵的顺序焊接。
* s0 ]* m6 X' d& V. z; R   对于焊缝分层,国外采用快速多道,比如20mm的角焊缝,国外为4层10道焊接,国内为3层7道焊接。焊后工人进行严格自检,配备小型检测工装,就是一个四方的铝片,四个角分别割掉5mm、10mm、15mm、20mm边长的正三角形,就可以方便自我检测焊缝了,往焊缝一靠,就知道是否合格;配置2个检测铝片,就可以满足常用的所有角焊缝自检。
5 E( T3 k) p2 t$ @     对于15mm厚度以上的重要承载部件,需要注意Z向性能;尤其是30mm以上的板材。  b7 n/ y6 Y. t/ }* g
8、焊后处理:焊后进行高温回火,或者震动时效处理。" d& @  q2 `, N. v+ k
9、喷丸处理:在喷丸车间进行部件喷丸,改善表面质量,为达到良好的喷漆效果提供保障。6 N" ]- x& t' B3 q0 y
10、探伤检查:一般对于表面焊缝采取磁粉探伤,对于内部焊缝采用超声波探伤,探伤人员需经过专业培训并取得资质。
: t# D; i: W9 t7 l9 ]
6 O5 q0 n: P4 ?; g
     各类中厚板的产品都可以参照上面的流程进行控制。
( N) ], X  b1 f3 S! ]  h# X, N9 f# P  e; i4 V
     严格按照上述流程,基本可以满足各类中厚板的施工,出口也没有什么问题,关键在管理,在严格按作业规程操作。
8 e/ e7 }. A+ j0 T    相对的难点在第2条,如何确定焊接工艺参数,一般可以请钢材供货厂家和焊丝供货厂家进行技术支持,配合自己的焊接工程师进行工艺试验。
+ _8 t7 p, F+ l+ j) p- p
     如果结构件或产品需要出口,需要执行DIN 18800有关的认证,产品不同,认证的条款也不一样,焊工和焊接工程师需取得IWE的国际焊工认证。+ ~( C1 G, v$ g' [7 C# L( g
     焊接没哪么难?关键在培训和管理!
: a# f7 m+ Y! Z4 ~& P; W* S% |      我们国内的焊接之所以产品质量不高,就是图省事、减少流程,不严格执行。; A2 e$ o* w/ \0 k! J
     千万别偷懒,别耍小聪明,塞一次焊条,焊缝开裂几次就彻底完了。
, b: ]9 ?5 q7 U. \( l* j
参与人数 3威望 +3 收起 理由
mrplplplpl + 1 热心助人,专业精湛!
陆小鸡 + 1
frank_AF + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-4-20 12:54:03 | 显示全部楼层
还是以前说过的老生常谈的问题,设计要懂‘结构扭转’,处理边角应力,焊缝替代,就是‘焊不了的地方,绝对不能焊’,这是基本东西,
: v  m/ Y% L' d: I4 K7 k
6 A3 U. B4 `2 \+ @" M! K再就是材料必须很通,包括焊条,知道每种材料,不同厚度,不同速度下形成的‘熔池’,要精通熔池,不懂这个,没法控制凝固与冷却,这是根本,8 }8 A8 P7 ]- n5 T& W* A
# W) j: @- ~! l' N: D/ D再深了,所谓‘铸焊叠代’,卡特玩这个精通,全球玩这个的高境界了,俺不啰嗦什么,就是学习人家了,
我对焊接了解的不深,欣赏楼主透彻的讲解,有收益,不空谈。。。。  发表于 2016-4-20 17:38
8爷,电阻焊要考虑熔池吗?还是要看具体条件,电阻散热等,是否能形成小熔池,看半天没弄清,偷个懒问问您。  发表于 2016-4-20 13:57
你的层次太高了,别空说,下次把哪个大车焊了。别鄙视国内的厂子,人家的东西照样出口了,都是你所谓的补贴吗?你都懂,你怎么不把哪个打车架子焊了?  发表于 2016-4-20 12:57
回复 支持 9 反对 2
发表于 2016-4-20 17:22:15 | 显示全部楼层
钢板的板形有矫直机啊,热矫直,冷矫直,
, ?: \! F$ i9 ]8 d有的中厚板有喷丸处理) W7 H* T% V6 N# b
不同中厚板厂的工艺路线不同
这是钢材交货后,板材使用厂家--结构件加工厂家的校平和喷丸,不是钢材厂家的流程  发表于 2016-4-20 17:26
回复 支持 10 反对 5
发表于 2016-4-20 17:47:08 | 显示全部楼层
现在正制造出口的设备,全不锈钢,有薄板和薄壁型材,焊接很容易变形,很考验技术,原来以为对生产来说焊不锈钢很普通,结果开始做后,他们麻爪的很,要仔细考虑工艺。
薄板要翻边,具体可以请998给你指导指导,他这方面比较厉害  发表于 2016-4-20 17:50
回复 支持 9 反对 8
发表于 2016-4-20 21:56:39 | 显示全部楼层
回复 支持 13 反对 4
发表于 2016-4-21 11:47:37 | 显示全部楼层
把楼主的东西打印了,虽然我和施工无缘,也想把这个流程记全了
回复 支持 10 反对 4
发表于 2016-4-21 13:25:12 | 显示全部楼层
楼主的东西偏实用,八爷讲的太高深了,哈哈。
发表于 2016-4-22 08:58:41 | 显示全部楼层
虽然从事铆工多年,都是从老师傅那里言传身教得来,并没有系统的学习过,理论知识犹如白纸,只知道这么做,可并不知道为什么要这么做!今天看了楼主的帖子,收益匪浅,感谢!
发表于 2016-4-22 12:39:30 | 显示全部楼层
最近焊接的零件多,学习了. j* m: t. T1 D
发表于 2016-4-26 08:04:40 | 显示全部楼层
现在正经按照这标准做的不多了,很多都是能省就省
GMT+8, 2025-4-30 20:27 , Processed in 0.059523 second(s), 15 queries , Gzip On.
