查看: 7120|回复: 7
一面两销定位问题
发表于 2016-4-19 23:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人遇到一个工况,需要上下两个工件比较准确,又需要经常拆卸的,比模具定位要求低,采用两个负公差的定位销(公差g6,米思米的),一个菱形销,一个圆柱销,因上下两个工件不在一个地方加工,定位销孔配作不好操作,想到用提高定位销孔中心距的方法来防止装配不上,中心距公差选目前js7,但是心里没底,请教哪位熟悉定位销用法的指导下
0 \1 I& e7 I9 ^! r5 H1 Q' A1.从网上查了有设计圆柱销及菱形销的方法,想问下这个不都是标准件了吗?还设计毛线?
% d$ N) u" [3 P4 `, ^* W5 w; {2.如果不能配作,销孔中心距公差如何计算,简单方法和经验值都行?8 `6 y8 B/ l, y1 S& Q
本人对模具定位不甚了解,如表述有误,请指正!
发表于 2016-4-20 07:45:45 | 显示全部楼层
图纸上应该有位置度要求,按最大实体要求,定位检具公差取图纸位置度公差的十分之一
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-20 08:08:25 | 显示全部楼层
1.定位销,虽然看起来是标准件,但是实际使用过程中,很多情况是使用基孔制,销本身可选的公差带就有好几个。
发表于 2016-4-20 19:56:04 | 显示全部楼层
一个菱形销,一个圆柱销 没问题
发表于 2016-4-20 20:21:41 | 显示全部楼层
孔距按加工机床精度选择
发表于 2016-4-21 15:48:10 | 显示全部楼层
你这两个销孔装配时候一起打啊,外协的时候当然不用加工了。* O4 s% |$ q3 ]8 A# ~
用加工中心加工,基准选好,那是没问题的,能加工定位到很μ级,最怕是加工中心放不下,用划线再钻床,那连红毛都没辙的。
发表于 2016-4-21 22:05:12 | 显示全部楼层
机床上的夹具一般采用一面两销定位方式,精度要求不太高的话,销孔间距均达到正负0.03就行,定位精度要求高的话可以在菱销上加微调装置,方便后期调整
/ U# y' Y+ F, [  R0 T
发表于 2016-4-21 23:33:43 | 显示全部楼层
不知你的具体要求。我经常用两个圆柱销。但是,销孔一个是圆孔,一个是腰形孔。中心距在这里就不是问题。
GMT+8, 2024-11-29 08:35 , Processed in 0.054259 second(s), 15 queries , Gzip On.
