查看: 12663|回复: 34
后拉式气密检测内涨心轴夹具
发表于 2016-4-19 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具动作说明:
工件放入后,以底面靠山(蓝色标注)作为基准,涨套平行涨紧后拉,从而使定位面更好的贴合基准面。
设计特点:1,涨套边涨紧边和工件后移可以纠正工件放置的一些偏差;
          2,靠山上设置检测气孔,在有积屑以及其他导致未贴近基准面的状况下,报警停机,防止精度超差产品产生。
          3,在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换靠山及涨套即可,减少因产品更换原因产生的时间以及经济成本。
          4,涨套结构为完全分离的金属间灌注橡胶,平行涨紧和工件接触面积更大,而且有吸震效果。
          5,涨套单边夹紧放松范围达到0.3mm(自动化选配),适于机械手上下料实现自动化生产。
          6,夹具设计适用于最高主轴转速6000r/min,以实现高效生产需要。
          7,设计可使A2-5.A2-6统配,也可以直接使用原配拉杆。
         8,双重防空拉设计,更好的延长涨套寿命* K, v" y6 p" r' [+ @& ~3 F7 E
发表于 2016-4-26 23:17:55 | 显示全部楼层
有资料的话,请发一份到我的邮箱asukiee@163.com谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-27 09:22:23 | 显示全部楼层
@安元机电设备 好的,谢谢!
发表于 2016-4-27 22:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
有资料也发我一份sd84113330@163.com
 楼主| 发表于 2016-5-1 21:28:23 | 显示全部楼层
盛大陈鸣 发表于 2016-4-27 22:52
& G+ z# }' V4 f' K$ h/ t3 J有资料也发我一份sd84113330@163.com
$ n: e# m# x2 W0 R& m) y# A+ v
已发
发表于 2016-5-1 21:34:49 | 显示全部楼层
麻烦发一份到邮箱liqing0711@yeah.net谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-1 21:40:06 | 显示全部楼层
月光倾城2015 发表于 2016-5-1 21:34
# n* @2 _; f8 U& y& |6 x麻烦发一份到邮箱谢谢!
5 Z" ^: s$ F/ U. C; H' P
已发
1 G5 N. w, o, L& l2 c, f7 j
发表于 2016-5-2 21:25:18 | 显示全部楼层
你好可以发一份资材给我不,。flftjhje@163.com
发表于 2016-5-3 10:57:19 | 显示全部楼层
23107194@qq.com      谢谢
 楼主| 发表于 2016-5-3 13:31:58 | 显示全部楼层
ygyi2009 发表于 2016-5-3 10:57
" F2 @, n7 d) E  G谢谢
( K* O& f4 w+ V' x
发过去了
! A0 i+ C& j+ U. b
GMT+8, 2025-4-4 23:52 , Processed in 0.083922 second(s), 21 queries , Gzip On.
