查看: 6107|回复: 11
硬质合金刀具很不耐用,几根下来就要磨了
发表于 2016-4-19 22:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神:, ]% V- c/ r. h# a& r+ a2 K) R$ ^
7 b! g1 n1 U" h! }1 F
直径4.0mm的65Mn圆棒,抗拉强度1650左右,硬度45HRC左右,用什么车刀车外圆和槽比较好?由于它是强簧钢,不光硬还有韧性,现在用的硬质合金焊接车刀很不耐用,几根下来就要磨了。
" H- p/ k" F% I( t6 {  h  W4 b8 |& F# H1 R  Q5 @
我听说硬车刀如CBN或涂层硬质合金刀等适合车50HRC以上的,不知道是否适合我这种有韧性的材料?或者我将材料硬度提升至50HRC以上,这些刀是否可以车?
发表于 2016-4-20 08:31:34 | 显示全部楼层
你这个没必要用CBN,用陶瓷刀片试试吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-20 09:53:55 | 显示全部楼层
没用冷却?
2 w- \) G4 f. }8 C5 ^/ O
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-21 10:29:18 | 显示全部楼层
CBN
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-21 18:02:44 | 显示全部楼层
CBN不适合车削韧性材料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-24 14:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
硬质合金和硬质合金不一样的。你试试YB21或者YW3,楼主用的材料抗拉强度极高,韧,刀具磨损很正常。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-5-10 11:46:27 | 显示全部楼层
你试着用whincut的刀试试,我们公司现在用他们的刀
发表于 2016-5-10 15:05:35 | 显示全部楼层
你要是做的焊接的车刀的话可以试试山特维克的H10F这个牌号的板料    应该能满足你的要求了
发表于 2016-5-11 09:55:51 | 显示全部楼层
用机夹式的刀片就好了,不像焊接刀还要开槽,刀片选合金加涂层的,刀片有多种形状大小可选,刀杆也不贵,就几十块,刀片也便宜
发表于 2016-5-13 09:55:04 | 显示全部楼层
你还是材料没有选对
GMT+8, 2024-12-19 07:58 , Processed in 0.049690 second(s), 16 queries , Gzip On.
