查看: 3037|回复: 2
加压先导控制阀与泄压先导控制阀的区别
发表于 2016-4-19 22:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  ,加压先导控制阀与泄压先导控制阀的区别是什么?  最好附上阀的结构图说明一下,一直搞不明白,谢谢。
发表于 2016-4-20 08:26:18 | 显示全部楼层
标准应用之一3 j7 L+ x: H8 S: Q8 ^
左边的就是加压控制,外部不给大的压力,该阀是关断的。右边的就是泄压控制,如果没有那个电磁换向阀泄压,该阀是关断的。  发表于 2016-4-20 08:52
我疑惑的地方 是加压 ,跟泄压,没看懂这个图关于加压跟泄压的有什么联系 。  发表于 2016-4-20 08:43
发表于 2016-4-20 08:34:01 | 显示全部楼层
我通俗的理解一下:, y" F) t) \) L7 ~7 x5 `
先导,一般是控制油液的压力加上一个外力,比如弹簧,或者通过截面的变化控制,等于主回路压力。+ u1 z  g( l: U& ]
无论是加压还是泄压,都是换向阀,暂时没发现什么区别。
我疑惑的是 加压跟泄压 ,  发表于 2016-4-20 08:44
GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.053792 second(s), 22 queries , Gzip On.
