查看: 2295|回复: 3
关于蜗杆的几个疑点,求解答
发表于 2016-4-19 21:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如图电机,为什么一定要加个磁铁套在蜗杆上呢?        * V$ R* p9 P; o1 k% |
2.蜗杆设计的时候,齿根部R角一定要有吗?按车削加工的蜗杆,基本不用R角的道理,跟什么有关系吗?& s% V% @; y/ |$ @) B" a) O6 d  Q, d
这个是我接触一些产品上的疑问,因为老是遇见类似的产品,很是疑惑,又找不到所以然,就请大家帮忙解疑,不胜感激,小弟不才!& z8 ~7 r* _) z" S
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2016-4-19 23:21:53 | 显示全部楼层
莫非那个黑圈,就是楼主说的磁铁,拜托你画个箭头也行啊。1 U/ Z$ s0 u; V% L5 ~. r1 [
6 L$ v; A  Z4 P, B# g9 J哪有没R角的,只是有些很小,就当成尖角的。你放大的看,还是有的。6 q+ ]( @, w. o# d3 W! S
还有图中的尺寸总得给个吧,难道让我们参照图中的内六角螺钉,猜比例吗
图中尺寸只是提供看下有装磁铁的产品,R角是怎么定义的呢?车削加工的小R角可以几乎忽略,等于是没有了  发表于 2016-4-20 09:00
还是根据焊盘的尺寸猜比较靠谱  发表于 2016-4-20 08:38
发表于 2016-4-20 08:40:29 | 显示全部楼层
那个磁铁啥用真不知道。R角通常减少应力。
发表于 2016-4-20 11:41:47 | 显示全部楼层
磁铁是不是滤波或到位感应用?
GMT+8, 2024-11-28 05:27 , Processed in 0.052215 second(s), 17 queries , Gzip On.
