发表于 2016-4-20 11:51:47
显示全部楼层
本帖最后由 negtive 于 2016-4-20 12:05 编辑 % T: f- ~; O$ j" ]4 w$ m
! k: L6 M! H# j
本周我的出场率比较高啊。首先彭老给的表格基本够你用,你们同事不是也叫你更关注刚度甚于其他吗。下面说有些例外情况。) t" L2 h! S' y3 C; r1 E& g" A
7 f- ?$ a9 g! F% X7 Y$ b弹簧跟其他零件一样,应力达到材料自身强度的一定比值,往往就会对零件产生损坏,不论微观宏观。所以一般是尽量设计应力低于那个比值的。强度许用系数就是指这个。不同等级载荷寿命给出的比值不一样的,要注意。
! r" w: z& W: G7 Q. J% r5 h! l3 Z/ d, W1 ~2 T# z' K! M
一般来说弹簧设计好,并紧时应力低于材料的许用强度基本上弹簧就能用着不错了,前面的问题就很少需要考虑。如果也不是太重要的弹簧需要全面定制,从手册上找相应成例也是不错的选择。有时候有人这么做了,但是很多重要参数达不到,比如刚度寿命的,这就涉及下一个问题。
" d& l* b4 j$ ]1 U2 ~- v
% M3 \( \- O. y4 j6 J那个引用的帖子里也有人提到了刚度曲线的问题,说实际跟图纸有偏离。一般来说压簧两端并紧造型在制造上会对刚度曲线有一定的影响。并紧并多少,是搭着一点尖端还是熨帖地并上三分之一圈,是不一样的。此外截距不均匀度也会有非常明显的影响,前面几圈都并上了,中间几圈还有空间但是截距不一样,合同作用下曲线就会有弯曲和偏移。再有就是材料,我遇到过一个客户,为了减小这个影响要求采用瑞典超纯净钢的。其实如果你对刚度有要求,就和厂家言明即可,偏离多少有相应国标的。
/ C0 O& J4 \( \, T1 O1 s% `# k
9 o5 d& g( e. @! f `& e/ p1 r其实更实际的问题是订货量。定量太少又是特殊材料,你付钱走了,我要去吃供应商的白眼。哈哈。定量太少又要求性能,调试废掉的就会很多。价格自然就有相应的变化。其实千古艰难,都是一个钱字。
# h6 ^( r+ X2 Z! B5 i- k' s& z0 A4 k! ^. U, Q
要善待给你提供定制服务的厂家啊 |
