楼主: diamondsp
内孔气压动态密封--O型圈挤涨,可行性请教
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:12:41 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-4-19 22:35
请教大侠,
你这张图感觉很妙,您看我这样理解对不对?
中空杆气缸通检测气压,气缸杆缩回时,倒角前垫圈压涨两层密封材料,从而内涨密封住孔,行程还可由行程调整环调整。
只是,要人工将产品塞入,或者另加一个直线进给动作。
请问是这样吗?另外,这是国外的成品吗?久闻其名,今日得见!
发表于 2016-4-20 09:56:11 | 显示全部楼层
大侠,如果你想采用挤涨的方式密封,那么建议参考石油行业的井口试压封隔器,不要再用O形圈了
发表于 2016-4-20 10:18:29 | 显示全部楼层
事实上O型密封圈的确是靠压力作用下发生的变形实现持续密封的,但你采用的方法不靠谱。每个型号的密封圈承受的压力和产生的变形量都有个范围,范围以外都达不到效果。密封设计时要根据密封圈规格选择孔及沟槽的公称尺寸、公差、粗糙度……。查阅设计手册相应章节,有标准答案。
发表于 2016-4-20 12:49:11 | 显示全部楼层
做个内螺纹直筒,直筒内放个推杆,推杆中空,可以通气,推杆与直筒密封圈密封,推杆末端圆锥状,推到瓶口密封,推杆用气缸驱动。直筒与瓶口螺纹啮合,旋转通过外部电机(齿轮)/或者气缸(齿轮齿条)驱动。
另一种方法 是做中空内涨轴(气囊式),外部气囊密封,内部通气。
 楼主| 发表于 2016-4-20 13:10:59 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-4-20 10:18
事实上O型密封圈的确是靠压力作用下发生的变形实现持续密封的,但你采用的方法不靠谱。每个型号的密封圈承受 ...
很重要的提醒
 楼主| 发表于 2016-4-20 14:12:38 | 显示全部楼层
荒漠孤旅 发表于 2016-4-20 12:49
做个内螺纹直筒,直筒内放个推杆,推杆中空,可以通气,推杆与直筒密封圈密封,推杆末端圆锥状,推到瓶口密 ...
第一种还是复杂化了;第二种可行,就是要找到相应的材料及元件,如气囊等,没有渠道,如有,恳请提示。
发表于 2016-4-20 21:09:17 | 显示全部楼层
我见过100的气囊,但小点的没见过?
发表于 2016-4-21 10:30:29 | 显示全部楼层
看看
发表于 2016-4-21 11:20:27 | 显示全部楼层
感觉这样的密封使用方形或者星形截面的O型圈会好一些
发表于 2016-4-21 13:56:17 | 显示全部楼层
不建议用O形圈,因为它是个固定的尺寸,硬进硬出会有磨损。可以选用膨胀橡胶圈,把机构做成伸缩式的,进入时拉伸,橡胶变小,到位后压缩,让橡胶圈变大密封。
GMT+8, 2025-4-11 06:07 , Processed in 0.062185 second(s), 14 queries , Gzip On.
