楼主: 2266998
关于‘干货的笑料’,哈哈,哈哈, |
发表于 2016-4-19 16:24:39
显示全部楼层
但有时候后期工艺需折弯等,还是要考虑的。锻件上说的流向,比如打出的硬度也是不一样的。
哈哈,0620大侠,这方面我也有见解说下:总结一下就拿我平时钢板下料说吧,一般下料长度方向最好和钢板轧制方向一致,但有时候特殊比如说我这大减速机壳体旁边的支座下料不能这样,也就是受力方向和轧制方向一致
下班了,说下俺的理解,不对还请八爷给指正,材料纵向、横向性能主要体现在抵抗受冲击力的能力,钢板在轧制过程中,会形成带状组织,导致各个方向的力学性能有差异,纵向性能比横向性能高。
哈哈,别跟着瞎扯蛋了,俺鄙视谁了,也许人家要学习横向/纵向性能了呢?有问题,俺正规解答人家了,俺说错了吗?是用的地方错了,还是俺瞎掰了?该什么就说什么,
你该了解纵横性能吧,你看998把大家鄙视的,年轻人并不是他想的哪么low,也不是都要走他的路;TTT和Voith的技术几乎是一样的,不过都在逐步退出历史舞台。
就是可控液藕,低速性能很差,对水质有要求,神华用了不少,我去看过,用这个,必须避免低速长期运转,用好了,价格比CST与变频都便宜,检修比CST便宜,
正解
发表于 2016-4-19 16:44:25
显示全部楼层
发表于 2016-4-19 17:27:45
显示全部楼层
发表于 2016-4-19 18:34:25
显示全部楼层
发表于 2016-4-20 08:41:49
显示全部楼层
发表于 2016-4-26 10:00:35
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-30 08:37 , Processed in 0.060480 second(s), 21 queries , Gzip On.
