查看: 2890|回复: 6
用16的冷拉钢弯一个直径500的圆环,要求无划伤和压痕
发表于 2016-4-19 14:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个产品,要求用16的冷拉钢弯一个直径500的圆环,要求无划伤和压痕,请教;弯管机滚轮用什么材质的最好?求指点。
发表于 2016-4-19 14:52:35 | 显示全部楼层
围观
发表于 2016-4-19 15:00:09 | 显示全部楼层
坐等
发表于 2016-4-19 15:14:10 | 显示全部楼层
楼主,φ16杆弯φ500的圆,杆粗圆小,你可以算下受多大的力,再好的设备也难保证无划伤压痕,还有你的连接点是焊接还是什么?
0 j, }3 D0 Z9 u* b3 _, c我感觉应该在弯成产品后考虑怎样去除压伤划痕更合理点。
利薄光饰做不起谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:12
发表于 2016-4-19 15:33:06 | 显示全部楼层
用普通的三辊滚弯机。2 F: H. K3 a! Q& P- c$ X6 s  c1 J
要求不是特别苛刻,滚轮用普通钢材做就可以。当然滚轮型面有一些要求。
! L+ ~1 J9 i+ }8 t6 n讲究点,滚轮就用青铜做。
/ ~% }! _/ z( o, x$ V+ E" k一次是做不出完美园形的,必须将断头焊接为连续环体,再次滚压修正。焊接后,焊接处也必须修整抛光。
前辈高手。青铜和59铜优缺点还请分析一下,刚接触板金这些都不懂,谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:15
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:12:12 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-4-19 15:14 % J- h* _: k+ D& T
楼主,φ16杆弯φ500的圆,杆粗圆小,你可以算下受多大的力,再好的设备也难保证无划伤压痕,还有你的连接点 ...
; J. i! X/ m  x9 k) t# p# R
利薄光饰做不起谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:15:08 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2016-4-19 15:33
) M! M+ R7 V: j: d$ M0 m( r用普通的三辊滚弯机。
6 y8 |3 S& Q( r7 R要求不是特别苛刻,滚轮用普通钢材做就可以。当然滚轮型面有一些要求。
+ A  X7 q- O4 p- S讲究点,滚 ...
; d& q9 U& f. w+ g4 b前辈高手。青铜和59铜优缺点还请分析一下,刚接触板金这些都不懂,谢谢
GMT+8, 2025-1-22 14:54 , Processed in 0.064868 second(s), 15 queries , Gzip On.
