查看: 3606|回复: 6
线切割的疑惑 导轨和丝杆
发表于 2016-4-18 22:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己没有什么机会和兴致接触线切割机床,所以对它的结构也是处于一知半解的状态.今天在偶然的机会看到一副线切割的拆机十字滑台,上面用的丝杆螺距很细和用的是交叉滚柱导轨,回家看来一下网,对此很是费解
4 H6 }! {% z6 w1.丝杆螺距很小,没带卡尺,估计在0.5-1mm之间。这个基于线切割在使用过程中不存在横线和径向的切削力,使用小螺距可以保证是可以理解的# N3 o% A0 A8 W0 u7 F2 k6 f+ w
2.问题是使用交叉导轨,初始认为这个工作台不需要承受大的重物,没有直线导轨,退而用交叉导轨。回来一翻,交叉导轨相比于直线导轨,摩擦系数更小,精度更高,承载能力更大 所以我迷糊了,一个线切割的导轨都用的那么好?
- O% Q1 z6 t+ O, k; [1 S. J- A/ }0 J
发表于 2016-4-18 23:32:08 | 显示全部楼层
这应该是慢走丝的零件吧,快走丝没见过这么小螺距的丝杆,慢走丝精度一般都能到到±0.003~±0.005,还有精度更高的。用好零件自然是很正常的。
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:21
有可能  发表于 2016-4-19 09:02
发表于 2016-4-19 08:20:41 | 显示全部楼层
这个俗称精密丝杆,螺距一般是1mm。成本低,精度高。不适合高速移动。多采用弹簧单向施加拉力消回差。
- T  b3 g+ V$ Y2 p交叉滚子导轨承受侧向力相对比较小。同样精度下成本可以更低。同样的成本,精度比直线导轨高。
  @+ M6 w* \8 j
最后一句,就是性价比高,楼上不用纠结  发表于 2016-4-19 12:43
最后一句好像有些矛盾  发表于 2016-4-19 09:03
GMT+8, 2025-2-26 02:54 , Processed in 0.064119 second(s), 23 queries , Gzip On.
