查看: 9386|回复: 9
旋转轴密封问题
发表于 2016-4-18 21:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压0.1MPa,中心轴低速旋转(人转动),轴与轴套之间如何密封比较合理?摩擦力最小化,各位大大有什么好的办法吗,求教!6 A7 G: {. r. s0 c! b: i
11, o3 Y/ C( h5 V2 k
" |- Q( F/ P" X0 v. j" d7 }$ x$ Y" C, i' Z) e/ X' ^
发表于 2016-4-18 21:58:40 | 显示全部楼层
请查阅   旋转气缸的密封方式,可能有所帮助的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 22:21:53 | 显示全部楼层
同求旋转轴的液体密封问题?
发表于 2016-4-18 23:22:29 | 显示全部楼层
可以考虑泛塞封或旋转格莱圈,这两种的摩擦阻力比一般的要低,就是对旋转轴的硬度有要求,hrc55以上
比较赞同,旋转轴的表面粗糙度及硬度都有相应要求  发表于 2016-4-27 16:22
发表于 2016-4-19 07:58:37 | 显示全部楼层
请查阅厂家的产品手册.
发表于 2016-4-19 08:47:28 | 显示全部楼层
气压不高,单独搞个O型圈旋转密封就OK
发表于 2016-4-19 08:53:32 | 显示全部楼层
这点压力,一个O型圈搞定
( V" g3 _+ h3 j3 ?/ P3 d, A
) v, f  e$ f3 o如果压力再点就用格莱圈(斯特封)) m9 k8 \0 o1 T5 T) R( c/ P0 f
4 @$ Z! m5 A* m
不计成本的话,请用端面密封圈
老刀无锋 + 1 靠谱
发表于 2016-4-19 09:51:25 | 显示全部楼层
转速不高O型圈可以的
发表于 2019-5-28 08:30:06 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-23 16:51 , Processed in 0.053137 second(s), 16 queries , Gzip On.
