发表于 2016-4-18 15:49:58
显示全部楼层
' |2 M: y4 e8 R+ ?5 p
铝合金磨削用冷却液的配方与制作工艺% N. s7 g7 B- M$ O
. `3 A/ v* Z1 ~0 s/ ]
2 S2 d- ]4 i- ]提示: 9 k- a. ?7 D- W! w
特性:本品与一般的乳化液比较,具有阻止铝合金与磨粒之间的化学亲和能力。普通乳化液即使在加大压力、强冷却的情况下,也只具备冷却作用。而本冷却液是一种扩散性极好的磨削液,它可降低切削温度,防止零件烧伤形成润滑膜,减少摩擦和摩擦力,减少黏附,提高铝合金的磨削比,修整砂轮所需的时间缩短了10倍,延长了砂轮的
! ? G2 C/ G0 \# r7 @9 T.
* @4 J: J9 j9 q5 J; b6 m3 h) I7 s+ z, D$ s! o# P- y
3 @5 u6 @1 R, F
特性:本品与一般的乳化液比较,具有阻止铝合金与磨粒之间的化学亲和能力。普通乳化液即使在加大压力、强冷却的情况下,也只具备冷却作用。而本冷却液是一种扩散性极好的磨削液,它可降低切削温度,防止零件“烧伤”形成润滑膜,减少摩擦和摩擦力,减少黏附,提高铝合金的磨削比,修整砂轮所需的时间缩短了10倍,延长了砂轮的寿命,一次磨削吃刀深度从0.05mm提高到0. 3mm,花钱少,生产效率高,易于实施,改善了铝合金零件的磨削加工,有很好的经济效益和社会效益。' ]3 E, q# M& F& [5 C8 ?
. D' T& j2 w1 y" ~& E7 S8 U 用途与用法:本品主要应用于金属切削加工。
' C+ @/ D5 e" U$ r7 S/ {+ F. N- M" x4 X( ^
配方(质量份)
- V7 k5 N. @( H. m' C铝合金磨削用冷却液的配方
: l& e$ Q' g2 M. B0 A7 m) c: P+ Q$ K+ O$ T7 w# C
制作方法:将中性肥皂切成小块放入蒸馏水中,然后搅拌加热至沸腾,待肥皂全部溶化,加入菜籽油,最后加入甘油,再搅拌加热至沸腾,待冷却后加入水及消泡剂,制成冷却液。
7 e% a' {" _2 N3 V c6 P7 w5 v% y u/ B7 N
注意事项:本品各组分质量份配比范围为:中性肥皂5~8、菜籽油15~20、甘油3~6、蒸馏水60~70、消泡剂6~8、水11~15。
. P9 q4 z9 M5 I* C& P" Q/ {" Fhttp://www.aitmy.com/news/201504/02/news_83314.html |
