查看: 3758|回复: 5
摘一段轴承材料,大家探讨探讨,学习学习
发表于 2016-4-18 14:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
某国外轴承厂家的“热扎/棒材”要求,摘了一部分,大家可以讨论讨论国内能否实现,差距有多少。; C/ s' L  f  X# f; s# O/ d
# \% y% X, {6 B+ G5 e概要/ [9 j, p  P1 y7 ^2 C& ?& c
有意的增加钙和钙的合金用来脱氧,或者包含物的定型控制是不允许的
; f' J1 m* P' R5 x7 S
; D7 E6 |- E: I9 [: [. |7 u低倍夹杂物, R; p% d6 o3 x
蓝脆测试时所测量的低倍夹杂物的含量不应超过2.5mm长/每dm,测试程序在XXX页。单一的夹杂物的最大长度不超过3mm。
4 G. t6 [6 d3 }/ G" U
5 ?! G1 e* e( S' }2 x碳化物偏析
& \9 \1 P% V1 ?8 J* m! D最大不超过CZ6.3(整个横截面)(参见说明)
( S& v2 T+ Q: g3 P9 t最大不超过CZ7.4,半径2/3处 (参见说明)
9 `4 L! o* X' x- w) H. B2 L说明:CN、CZ的评级是根据1520-98标准图谱判定。
( G" X/ ~- ^1 x' T/ O" n
- U7 o* b3 D4 H5 O( W4 P$ o表面脱碳
+ o  |+ V8 Y0 m2 a* O对于所有直径的钢材,脱碳层深度均不超过钢材直径的0.008倍。: A; o# L/ j# g, Z
脱碳层深度的测量按XXX页所示。
4 R* b1 d( M. `* {, W. F( N! \1 C# p0 s! G* H
裂缝和裂纹% u! M- z8 [1 ]6 i' T
直径≤37.5mm的钢材,最大不能超过0.3mm;
0 U; Q% N% i2 L( Y- ?0 ^直径>37.5mm的钢材,最大不能超过0.008倍直径;
7 ^( F* R# `' Y4 v3 ]# Y% X: T& @4 u  s! l% W
5 Y, v* V/ R  r6 t8 c7 f+ D
发表于 2016-4-18 14:28:34 | 显示全部楼层
学习 学习- a* m$ a; h2 u: \
谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-18 15:10:33 | 显示全部楼层
轴承的问题,先看用在哪里,哪里允许用高碳的,哪里必须是低碳的,这个要非常明白,
3 T1 U  q# Q$ w: u) g( |
0 R/ d' U: M% |8 I$ c$ F4 [" ?工艺上,比如滚珠,滚柱,滚针,你是走德国流程,还是日本流程,理论体系是不同的,对杂质,是弥散化处理,还是线状处理,要非常清楚,
  X( P* d7 H5 J  m6 z7 A; `8 A4 E1 T- i
具体看轴承的时候,尤其国内轴承,哪个厂子的材料,什么流程下来的,冶炼怎么控制的,怎么轧的,怎么加热的,1 \# ~5 A$ \9 h' V4 P( u4 g
9 K& k1 e. g% |5 |0 [7 R; g
所有东西能讲的明明白白,你再去看他是不是就是这么玩的?对上了,就可以,说不明白的,免谈,没戏,重要大轴承,冶炼的时候,俺在炉子边上,不需要谁给我解释什么,我自己说了算,0 |$ C' O5 W1 _" v
: y8 B0 o* ~4 }/ Q- _8 W" A
国内的资料要看,最重要的是看其‘怎么来的’,假如资料没有‘引出’,就没有价值,
我看到您善于泛泛说;我贴的可都是干货。你怎么不针对一条条说呢?  发表于 2016-4-19 13:44
用陶瓷球的,跑合,跑不好的,扔了,换。  发表于 2016-4-18 16:00
可以玩,但你玩不到这么深,你没法分析速度,振动等问题,因为这些,都跟材料最基础性能有关,你不懂材料,怎么能懂那个球做到多光?多圆?即使做圆了,你知道能圆几分钟?不知道这些,玩不了寿命问题,  发表于 2016-4-18 15:24
八爷,如果不玩那么深,只玩主轴设计和维修呢?  发表于 2016-4-18 15:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-18 16:28:23 | 显示全部楼层
据在下粗浅的认识,国内的轴承(主要是精密系列)和国外大牌的差距就在原材料和热处理上。6 e& o8 p4 T' ]1 t- e
而加工上,设备的稳定性也是一方面,包括工人的职业操守。3 z! ]9 ^8 ?! h$ M* i* M3 Q
设备和工人问题相对来说好解决,但涉及基础材料就只能呵呵了。
0 [8 i' `  G9 U5 m# n/ x还有,市场基本上劣币驱逐良币,想好好干,难哦。。。。。
欢迎,簖爷!  发表于 2016-4-19 13:40
Timken的轴承在无锡,SKF的有些轴承也在国内代工;有一套完整的标准体系和质量控制体系。上面就是某国外轴承厂的标准里摘出来的。  发表于 2016-4-18 16:38
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-19 14:08:34 | 显示全部楼层
有干货的就正经侃,上面的技术要求来自于SKF,说说我们能否实现,差距在哪?怎么改进?
GMT+8, 2025-4-30 20:30 , Processed in 0.078444 second(s), 22 queries , Gzip On.
