查看: 7178|回复: 14
关于液压缸抖动问题
发表于 2016-4-18 13:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发了一个贴说液压缸抖动问题,大侠们都说要原理图,因为小弟水平有限,也是在CAD上画的,不好的地方,还请大侠们斧正。
% P& b" U# w& v' R& F+ ~* U. @+ q
- g( |' q# U) R) `' i
     用的是单向变量叶片泵,流量两个泵头都说40L/min,工作压力大约40公斤,1 2缸分别是是液压转盘锁紧和正转逆转的,1缸的缸径不清楚是多少大约是200左右,行程大约也就5,2缸的缸径是80,行程50,3 4缸分别是夹具锁紧松开,缸径50 行程5,5 6 7  液压缸就是控制主轴前进后退的缸,就是普通的液压缸,缸径50  行程100.  现在出现抖动的是5 6 7三个缸 都有点抖动,其中有一个特别厉害,但是单独试它们的时候,又不会抖动。加了蓄能器效果不明显。还请给我大侠不吝赐教!谢谢。
发表于 2016-4-18 15:45:24 | 显示全部楼层
你单个试没问题,可以两个两个再试一下;要是都没问题,就是整体流量不够;液压就是压力和流量;其他的也就摩擦和空气
大侠,您怀疑是流量不够?说抖动可能不准确,就是下的时候,突然向下一冲,我们怀疑是流量太大。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:37
这个靠谱  发表于 2016-4-18 16:19
发表于 2016-4-18 16:39:51 | 显示全部楼层
5、6、7三个缸调速前分别加一个减压阀(估计没位置装)。
- \3 D: u( V4 N9 J1 M2 T" H8 _
% h4 @! K% i* F. m& F既然是变量泵,可以调整泵的流量和压力,看能不能改变这种临界状态。
谢谢大侠回复,流量和压力已经调过了,试过多次,还是不行。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:09
 楼主| 发表于 2016-4-18 17:09:36 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-18 16:39   `7 l  m$ H8 M9 D* G+ r9 {
5、6、7三个缸调速前分别加一个减压阀(估计没位置装)。* \. \* O7 p, I/ H& O
; |1 A" a/ v6 \7 D既然是变量泵,可以调整泵的流量和压力,看能不 ...
& ?4 q/ S" M. t% _; {! C谢谢大侠回复,流量和压力已经调过了,试过多次,还是不行。
发表于 2016-4-18 17:25:45 | 显示全部楼层
你这是新设计的还是老系统突然出问题?2 `- J4 T( h0 u+ A9 s
如果是新设计的,那没办法,天生缺陷。) l0 n, j) J5 \8 [
如果是旧系统,说明先前正常过,那可能是油缸内部密封老化泄露、油泵磨损等无法满足原系统的要求而出了故障。
大侠 这是新系统 我们新做的设备,前两天调试 才发现这种情况。说抖动可能不准确,是到某个位置,油缸突然向下一冲一小段距离。  详情 回复 发表于 2016-4-18 17:40
 楼主| 发表于 2016-4-18 17:37:24 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-4-18 15:45 4 ^" K% e: I2 y, x
你单个试没问题,可以两个两个再试一下;要是都没问题,就是整体流量不够;液压就是压力和流量;其他的也就 ...
; `5 C$ @' o1 Y5 a3 v9 O大侠,您怀疑是流量不够?说抖动可能不准确,就是下的时候,突然向下一冲,我们怀疑是流量太大。
 楼主| 发表于 2016-4-18 17:40:09 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-18 17:25 - o9 q; X! G* [. L4 x0 ]
你这是新设计的还是老系统突然出问题?3 Q" k" K$ i$ ?! @4 g/ Q, U
如果是新设计的,那没办法,天生缺陷。8 `9 q* K) l+ [( h9 d3 F
如果是旧系统,说明先前正常过 ...
# k% l2 k$ Y. y  e9 v# e. U: F大侠 这是新系统  我们新做的设备,前两天调试  才发现这种情况。说抖动可能不准确,是到某个位置,油缸突然向下一冲一小段距离。
是的 是竖直安装的。  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:30
向下一冲?你这个缸是竖直安装的?  发表于 2016-4-18 19:16
发表于 2016-4-18 19:37:30 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-18 17:25 3 h) O4 E/ l6 S4 @  b& M( X
你这是新设计的还是老系统突然出问题?/ r7 i. w7 [1 J7 ~% ~
如果是新设计的,那没办法,天生缺陷。
1 D4 P1 t# b% T- z# \. ]如果是旧系统,说明先前正常过 ...
- Q. C- \/ L/ {* o% W0 S) K+ w
会不会受力不均匀才会瞬间抖动厉害,,三个油缸都是平行运动吗
( u# g0 e! @, E7 I( Y
是竖直安装,三个缸的负载基本上是一样的。  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:31
发表于 2016-4-19 08:48:05 | 显示全部楼层
搞不清楚具体情况。  a- w4 m0 f/ F. h. J& N: u9 a- J3 W8 J
5、6、7缸不要求同步,但,它们可能同时工作,如果不同时工作其实已经不存在问题。* @& |/ h3 z7 ^# O1 s+ @
1 H* e; a' N8 s- ?# X0 S如果它们同时工作,5缸工作到位停止,6、7缸的速度必定改变,如果6缸工作也到位停止,7缸的速度改变更大;但却不允许这种速度改变。
: x) q8 U3 D8 g4 y3 @% V
# f8 Z& k$ G$ U0 ~5 J那么,不从新设计系统,能做的调整大概是:* `) J2 t" a% X
每个缸进行排气,保证系统不要有空气存在。7 W5 M0 |1 f1 s
在每个缸的回油管各加一个节流阀,细调它们的速度关系,可以适当稳定油缸速度。
1 `+ u$ x% F* }1 P0 P8 E7 w蓄能器的工作跟压力有关,在系统上接个压力表,只要调准蓄能器的储油放油压力,是能起到一定的系统稳定作用的。' \' x0 a8 X. i' X7 @% g
变量泵自身的压力流量突变影响或许更大?" U0 l9 o- W0 [  i
整个系统的压力又是如何调整的?
$ f1 ]- H$ g# g! T3 y' b: |5 T
谢谢大侠的回复,现在改的方案基本上和大侠讲的一样,加了个节流阀,因为今天工厂停电,明天去试试看。  详情 回复 发表于 2016-4-19 15:34
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:30:18 | 显示全部楼层
905259853 发表于 2016-4-18 17:40 % J3 a: A4 C& s: r) D
大侠 这是新系统  我们新做的设备,前两天调试  才发现这种情况。说抖动可能不准确,是到某个位置,油缸突 ...
& ~$ P& w% p8 ~) j是的  是竖直安装的。
/ v$ \; P1 a# Q8 o/ m4 c8 T
GMT+8, 2025-2-25 05:11 , Processed in 0.059195 second(s), 16 queries , Gzip On.
