楼主: 无敌的小昊
电机能直接带链轮不,非要联轴器嘛?转速800以下,7.5KW
发表于 2016-4-18 12:46:59 | 显示全部楼层
现在的孩子们,都中了MISUMI 的毒了,电机、减速机输出轴直接连链轮、带轮是常用的、基本的结构!!!
精辟!  发表于 2016-4-18 14:53
发表于 2016-4-18 12:48:22 | 显示全部楼层
为什么不能?
发表于 2016-4-18 13:36:20 | 显示全部楼层
功率小受力小的地方可以吧,省钱还节省空间
发表于 2016-4-18 13:51:31 | 显示全部楼层
经常直接连接在电机轴上面
发表于 2016-4-18 13:53:03 | 显示全部楼层
无敌的小昊 发表于 2016-4-18 11:19
能不能直接在电机轴上加链轮 不用联轴器。
能直接用,链轮的径向力别超就行。
发表于 2016-4-18 15:06:49 | 显示全部楼层
请问一下孔和轴怎么用联轴器连的?
发表于 2016-4-18 16:27:08 | 显示全部楼层
链轮上有什么径向力?张紧力?张紧力才多大,一般张紧力不会把电机轴压坏吧。
我觉得带链轮这种东西没什么好加联轴器的,又不是带丝杆
如果是同步带就更加不需要联轴器
发表于 2016-4-19 13:34:24 | 显示全部楼层
我晕,800R/M啊你用链条带,我感觉比较不好,抖动厉害而且声音特比大,用带好
发表于 2016-4-19 15:36:15 | 显示全部楼层
我做的小功率,都是直接用的,
发表于 2016-4-20 08:04:24 | 显示全部楼层
选用什么样的传动要看你的实际安装位置的,选联轴器时,你的安装位置是传动的位置同心度偏差是不大了的。你想选用其它的传动方式是不合理的。如果传动两部件的传动是两位置而且偏差大,你肯定不好选用联轴器来实现的。那你要发一个图片来看看,才好让大家给你一个看法呀!
GMT+8, 2025-4-30 07:41 , Processed in 0.082117 second(s), 16 queries , Gzip On.
