查看: 8080|回复: 26
电机能直接带链轮不,非要联轴器嘛?转速800以下,7.5KW
发表于 2016-4-18 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉非要不行,来确定下,顺便请教联轴器会不会增大空转消耗功率,参考的弹性注销联轴器轴孔直径38的转动惯量0.6,有点大啊,正确么
发表于 2016-4-18 11:14:36 | 显示全部楼层
用紧定套啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-4-18 11:12:18 | 显示全部楼层
联轴器最大的作用是消除安装的偏心问题吧,减少马达不必要的负载
你不加联轴器,能保证安装的绝对轴心么
回复 支持 1 反对 2
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:19:59 | 显示全部楼层
你不加联轴器,能保证安装的绝对轴心么
能不能直接在电机轴上加链轮 不用联轴器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-18 11:23:41 | 显示全部楼层
如果你能保证加工同心度要求的话也可以。不过一般都不推荐这么玩啊
发表于 2016-4-18 11:30:37 | 显示全部楼层
你这样你的马达轴不是还是会受径向力么
一般性用联轴器,配和基座使用,马达的出力轴是不受力的,尽可能的保护马达
而且在出现意外的时候,也是宁可牺牲联轴器,也要保护马达
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:30:55 | 显示全部楼层
恩恩
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:36:38 | 显示全部楼层
maxtlovell 发表于 2016-4-18 11:30
你这样你的马达轴不是还是会受径向力么
一般性用联轴器,配和基座使用,马达的出力轴是不受力的,尽可能的保 ...
enen 有道理 没考虑到 谢谢
发表于 2016-4-18 11:45:03 | 显示全部楼层
我说,既然用链轮链条传动了,精度要求就没这么重要了。至于能不能和电机直接连接,应该考虑电机出轴的径向承载能力,如果电机出轴径向承载能力不够,建议链轮不要直接连电机出轴上。另外,为了防止过载损坏电机,建议加扭力限制器。
发表于 2016-4-18 12:28:01 | 显示全部楼层
力如果不大,可以这样弄
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.056600 second(s), 16 queries , Gzip On.
